nemužu nastartovat ohřátý motor
- Slavek
Re: nemužu nastartovat ohřátý motor
spinaci skrinku sezenes v KRČ dilech stoji par korun a da se jen ten orisek
vymena je trochu naprd protoze musi jit volant dolu je tam pod nim cervik co drzi samotny vorisek, jinak todle bude nejspis ten problem, ty kabely se obcas dokazou zahrat a to tak hodne ze se mi jednou nebo dvakrat z nich zahulilo
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
no tak slava
tohle me uprime nenapadlo jelikoz cse to casto nestava.ale asi to zacne.
orisek s kontakty samo koupit jde stoji okolo 350 kc tusim.muzu jeste zkusit kamarada ve skladu zda ho nema levneji.ale nevim jak rychle to dokazu zjistit
o knizce nevim.
o knizce nevim.
maka jak studeny tak teply.ta spinacka jak jsem se docetl by mela mit vymenou jen kostku s kontaktama,musi se koupit v daewoo ?protože v auto keli me rekli ze ji neumi.
sori než jsem natukal zpravu uz tam byli vase odkazi .jinak dik.ted co s tim auto keli.
na auto kelly se vykasli
bud
cz draffel
nebo autodily krc
oboji je daewoo a maji to.
pokud to chces hned.
jinak jak jsem rekl je mozne ze ho mam ale az tak v sobotu se to dozvim.
bud
cz draffel
nebo autodily krc
krč dily je co?jo a volant dolu s erbegem to zvladnu nebo třeba vyši divči?este se chci zeptat?kdyz mam dotaz na teme ktere tu uz bylo ale hodne davno dam ho jako novi nebo ma cenu to psat do puvodniho z roku 2008?
diky.koukam ze nestiham psat,ale jak jsem jiz zminil nejlepsi forum co znam
no volant dolu jde ale myslim ze je potreba stahovak.i kdyz velkou silou to mozna pujde.
jen si nejsem jist zda to opravdu musi dolu.ten plast kolem spinacky by mel jit sendat a pak s troskou stesti pujde i spinacka.ja kvuli tomu volant nesendaval.
pockam do soboty,zitra vratim espero tatikovi a uvidim,este jsem tam mel dotazek na ty starsi odkazi,tak kdybi jsi byl tak hodny?
kdyz najdes tema ktere ti vyhovuje a chces se tam ptat na podobny problem tak klidne napis do nej.zobrazi se to jako novy prispevek a vsichni to uvidi jako aktualni.navic od toho ty temata jsou aby se nezakladaly nove stejne.
dik.ohledne spinacky se ozvu v sobotu
- Slavek
Volant dolu opravdu musi, jinak ulomis na stary spinačce uchyt a novou tam nenarveš, vadi tam ten cervik jak sem rikal. Jde to i bez sundavani ale musi se na novy ulomit uchyt a potom to stahnout kolem hridele elektrikařskou paskou, protoze jinak tam nebude drzet. Volant de sundat, nejdriv odpojit baterku, odsroubovat zezadu 2x torx 25nebo 30 uz nepomatuju, odpojit airbag z konektoru, sundat plasty kolem spinacky, ted nevim jiste jestli musi jit dolu civka airbagu, pokud jo tak zajistit aby se netocila jinak nastane dalsi problem z rosvicenym bagem
a po vymene poskladat zpatky. Pokud chces tak tu starou muzes vylomit bez sundavani volantu a rounou okouknout jak to tam vypada. Ja sem jednou sundaval volant jednou sem to udelal na tu elektrikarskou pasku. Jo jeste pred tim jak budes zapojovat baterku zpet ujisti se ze nemas zapli zapalovani.
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
super uvidim co po ty sobote,jinak zatim maka bez problemu
- vladimir fodor
Nezabudni si odpojiť baterku ,lebo ti bude svietiť porucha erbegu!
když se tu zminil ten svitici airbag. jakmile se jednou rozsviti tak nezhasne bez resetovani? bo to muze byt spatny kontakt kabelu ktery k nemu vede?
protoze vystreleny nikdy nebyl a stejne mi trvale sviti.
