ako to zapojit?
Re: ako to zapojit?
tak fajn "lechi",ale jakou barvu má ten plusovej drátek
Nubira I combi 1,6 16V 98
Re: ako to zapojit?
tak asi cervenu nee? Ale neber moje rady moc k srdcu, tiez som sem prisiel s dalsim rpoblemom. Radio som dnes zapojil, najskor som dal tu redukciu tico/ISO a na to som zapojil radio...lenze nevyladi mi ziadnu stanicu. Co som zapojil zle? Cierny kabel je do anteny alebo minus? Neni minus obal? CD hra v pohode ale vobec nechce vyladit ani jednu stanicu.
Re: ako to zapojit?
Měl bys tam mít kabel, který končí touhle koncovkou
a ten dáš do toho KENWOODa do tý zdířky vpravo dole(zezadu).
Nebo tam stačí dát i kus drátu na zkoušku, jestli to alespoň něco naladí.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Re: ako to zapojit?
ja som to tam videl a kukam ze od coho to je? Asi som nieco odpojil na kureni, hladam, smatram, nic, nechal som to tam lezat.
edit: tak uz som to spravil, radio hra moj problem vyrieseny. Ale aj tak by ma zaujimalo ze naco tam bola ta pena teraz sa mi tam uz nevojde, je tam moc kablov.
Re: ako to zapojit?
Jsou dvě možnosti: buď spojíš přímo červený a žlutý drát(žlutý je napojen přímo na baterii a drží napětí pro zálohování paměti,červený vede ke spínačce a je v něm napětí jen když je otočený klíč). Má to jednu zásadní nevýhodu:rádio je pořád pod napětím a dost žere baterii. A nebo to zapoj tak jako to mám jáKiklop píše:zdárek pánové,jak tak na to koukám,jsem asi stejný profík v autoelektrice,jako tady Machin.Chtěl jsem jen zeptat na téma: jaký mám přepojit drátky na připojení rádia,aby mi hrálo bez klíčku v zapalování....ale prosím,žádný plus na odpor atd.
DAEWOO Nubira II SE(social edition) hatchback, 1.6 16v , 76kW, zlatá metalíza, LPG ELPIGAS Stella Nord, r.v.2001, rádio JVC KD-G631,160tis. km, dovoz z Holandska.
Re: ako to zapojit?
a kolko Amperov ma mat ta poistka? Inac celkom nechapem preco radio zere moc bateriu. Ved zlty zostava zapojeny aj tak a ked nechcem aby mi hralo pocas jazdy, tak ho vypnem. Ja to vlastne to iste len ked to spravis na vypinac, radio budes zapinat/vypinat tym vypinacom namiesto toho aby si ho zapol/vypol klucikom. Na odber energie to podla mna nema vplyv.
Re: ako to zapojit?
Pojistku mám přímo v rádiu, asi 15A.Pro udržení paměti stačí rádiu odběr několik mA,když ho úplně vypneš.To je v pořádku. Ale pokud ho zapojíš červený drát přímo na baterii,tak u některých autoradií je odběr ve STAND-BY až 100mA. Proto se to montuje se zapínání na klíč, abys nevybil baterii. Je tu rozdíl: když otočíš klíčem,abys mohl poslouchat rádio,tak zapneš i zapalování a odběr je o hodně většíMACHINE píše:a kolko Amperov ma mat ta poistka? Inac celkom nechapem preco radio zere moc bateriu. Ved zlty zostava zapojeny aj tak a ked nechcem aby mi hralo pocas jazdy, tak ho vypnem. Ja to vlastne to iste len ked to spravis na vypinac, radio budes zapinat/vypinat tym vypinacom namiesto toho aby si ho zapol/vypol klucikom. Na odber energie to podla mna nema vplyv.
A nemusíš mít sebou klíč,když chceš poslouchat rádio v garáži.
Re: ako to zapojit?
no to je parada. Tak to by som si chcel aj ja tak spravit. Lenze naco ma ma byt az 100 cm drotu? Koli odporu, alebo ako?
Re: ako to zapojit?
Délka kabelu je úplně jedno kolik cm, změř si vzdálenost rádia od místa kde bude vypínač a přidej tak 20% pro snadnou manipulaci. U mě to bylo asi těch 100cm s velkou rezervou, nechtělo se mi kus dvojlinky kterou jsem našel zkracovatMACHINE píše:no to je parada. Tak to by som si chcel aj ja tak spravit. Lenze naco ma ma byt az 100 cm drotu? Koli odporu, alebo ako?
- simone
Re: ako to zapojit?
Bastet to neni moc šikovne riešenie
a neni jedno a vobec neplati čim vačšia poistka tým lepšie, poistka sa ma prepalit trochu skorej ako zhorí kablovanie a potom aj auto. Ak to zapojiš cez klučik tak je to OK.
maxi skuter Kymco Xciting 500
Re: ako to zapojit?
vy, co davate otazky, mate velke predpoklady byt uspesni neurochirurgovia
ostatni, drzte sa, takychto otazok bude este vela. celkom sa na tom da pobavit...
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
š favorit 135
Re: ako to zapojit?
Já taky netvrdím,že čím větší hodnota pojistky,tím lépe.Já mám pojistku 15A přímo na rádiu od výrobce a doufám,že ten ví pročsimone píše:Bastet to neni moc šikovne riešeniea neni jedno a vobec neplati čim vačšia poistka tým lepšie, poistka sa ma prepalit trochu skorej ako zhorí kablovanie a potom aj auto. Ak to zapojiš cez klučik tak je to OK.
Vím,že zapojení přes klíč je standartní, ale co dělat,když chci poslouchat rádio bez zapnutého zapalování
- simone
Re: ako to zapojit?
Bastet ked ti radio taha 15A to je SILA tam niečo neni v poriadku. Normalne radio tah v stave stand by ta 50 mA max. Ano cez klučik je to OK nevyžerie ti to baterku..No ale davat nnejake ine spinače hmmm to sa mi nezdá ved načo???
Re: ako to zapojit?
Já vím,že ve stand-by to žere skoro nic, rádio mi netahá 15A, to je jen pojistka montovaná výrobcem přímo v rádiu. Takže nemusím ji mít na kabelu. I když na to moje hraní by stačila i 5A.simone píše:Bastet ked ti radio taha 15A to je SILA tam niečo neni v poriadku. Normalne radio tah v stave stand by ta 50 mA max. Ano cez klučik je to OK nevyžerie ti to baterku..No ale davat nnejake ine spinače hmmm to sa mi nezdá ved načo???
S vypínačem je riziko že vybiju baterii(i když, vybít moji 60Ah by trvalo hoodně dlouho při decentní hlasitosti). Máš nějaký nápad,jak to udělat, když chci poslouchat rádio bez zasunutého klíče a nepoužít vypínač
Re: ako to zapojit?
Este by som si chcel ujasnit kedy ma radio ten velky odber. Klucik ma 4 polohy. Prva je 0, to je ta pri ktorej sa strka klucik do zapalovania. Druha zapina el. obvody v aute, napr. mne prave tato poloha zapina radio. Potom je dalsia, kedy sa mi rozsvecuju kontrolky a na dalsej uz startujem. Ked pocuvam radio pri vypnutim motore mam klucik v polohe 1 (vid obr.). To vtedy ma taky velky odber?
http://www.photoeverywhere.co.uk/travel ... ey6556.jpg
