spínací skříňka
Re: spínací skříňka
Moc dekuju za pomoc vyreseno.Zeman
Re: spínací skříňka
Ahojte
Stala sa mi taka vec... nemozem dat kluc do polohy 3, pozeral som aj ten "orech" v tom chyba nieje,, nieco musi byt prasknute, rozbite v tej skrinke kde je kluc,, tym padom ma napada vec ak nechcem zhanat novu spinaciu skrinku,,, zapojit cez tie konektory vypinac na starter a tak zapinat,, mam teda na vas otazku,, neviete mi poradit ktore konektory na obazku su to aby som tam zapojil vypinac ?,, tym padom dam do polohy 2 kluc v pohode,, elektronika sa rozbehne,, a napojil by som na kontakty (neviem este ktore) vypinac,, zapol vypinac a mal by naskocit ,,
viete mi teda prosim vas poradit ktore konektory su na starter? dakujem
Re: spínací skříňka
chce to zmerit ja si to takhle nepamatuju.
vem zarovku s dratem jeden konec na kostru a druhyna kontakty a postupne zapinej spinacku a ten posledni kontakt co nebude nikdy pod proudem je ten spravny.
myslim ale na obrazku je to ten uplne spodni
nejsou to ty zdvojene
Re: spínací skříňka
takze ten co nebude pod prudom a potom napojim druhy kabel na jeden co bude pod prudom,, dam taky maly vypinac a mal by starter ist,, nie?
Re: spínací skříňka
ano presne tak.
jen by bylo dobre ho pripojit na hlavni privod.tedy startovat to bude i kdyz neni klic v zapalovani.
kdyz to pripojis na sepnutych 12 v nemusi spinacka takovy odber vydrzet
Re: spínací skříňka
K tomu spinaciemu konektoru ("orechu") vid obrazok hore ide zvazok kablov a jeden z nich je aj hlavnym privodom, nie? a tam by mal byt prud potom stale aj bez kluca a na ten pripojim,, ci sa mylim?
Re: spínací skříňka
presne tak
Re: spínací skříňka
Zajtra sa chcem do toho pustit,,, podla mojho nazoru je to lahke a teda by som to mal bezproblemov zvladnut
Velmi pekne dakujem za odpovede
Re: spínací skříňka
ahoj,
mě zas zlobí spínačka tak, že asi ten oříšek (link na foto mi nejde) někdy nechce vyskočit když vytáhnu klíč.
A pak tam klíč zase nejde zastrčit.
Jediný způsob který se mi osvědčil je klíčem do něj šťourat dokud nevyskočí pak to zas funguje jak má.
namazat nepomohlo.
Díky
namazat nepomohlo.
Díky
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Re: spínací skříňka
Tak nakoniec budem menit spinaciu vlozku,, pretoze ked ide kluc do polohy dva tak mi to nezacvakjne a drzi to na milimetri,, troska posunie sa kluc a vypne sa elektrina,,, ale teraz vazne neviem ako sa vybera spinacia skrinka
podla obrazka
neviem ako co s tym mam robit,, skusal som tam nieco vsunut a vytahovat spinaciu vlozku ked je kluc v polohe I ale vobec ani milimeter posun,,,
a myslel som ze rozobrat volant a ze nieco tam srobovat,,ale tusim by mala ist spinacia von aj bez rozobratia volantu (a na druhej strane neviem ani ako dat prec tu trubu z volantu ,, cudne je to zakvacene
Viete ako by som to mal vybrat?
podla obrazka
Re: spínací skříňka
no ale ten obrazek je peknej a podle me je to spravne.
staci do te dirky strcit slaby kolicek a zmacknout tim pojistku a v poloze 1 by se mela spinacka uvolnit ale nekdy se s ni musi trosku za cvicit.
Re: spínací skříňka
ano,, obrazok je spravny,, vcera s ami to konecne podarilo vytiahnut,, neslo mi to vytiahnut lahko pretoze z vnutra bola rozbita vlozka (prasknuna na par casticiek a aj ten obal vlozky je zniceny,, tym padom musim odsrobovat toto
ale z hora je to prichitene srobmy co niesu sroby,, take kruhove placky na vrchu a to je vsetko,, tak to budem musiet odvrtat
Re: spínací skříňka
jsou to srouby ale jsou to trhaci tedy maji hlavicky utrzene.nejsou moc dotazene staci dulcik nebo maly sekac a kladivo.
Re: spínací skříňka
a aj sa ti to podarilo tym dulcikom (sekacom) odtocit?
skoda ze tam niesu normalne sroby,, vcera ze skusim odvrtat capicu a nic,, tvrde je to riadne,, takze asi skusim tym dulciom ale neviem ci s tym pohnem,, nezda s ami zeby to bolo lahko utiahnute,, a uz neviem ako to dat dole ak to nedam tym
Re: spínací skříňka
Tak som sa snazil dnes o sto6 a nic z toho,, ani a nepohol ani jeden z tyych dvoch srobov,,, neviem ako to urobit,, sila tento ich "patent"
