Rozširovacie podložky pod kolesá-tuning
kasma
Příspěvek od kasma »
No to je zaujimava otazka... teoreticky si myslim, ze by tam 20 mm podlozka mohla vojst, len to treba vyskusat...... kuknem to bo aj ja mam 195/60 pneu ci tam je tolkom miesta...
este jedna otazka: aky je presny roztec na espere??? 4 x 100, stred. 57.1 alebo 54.1 alebo 56.1 alebo 60.1 alebo 56.6 alebo 59.1 alebo 52.1
/je to linku od Hanzyho.../
Honza Beneš
Příspěvek od Honza Beneš »
střed 56.6 pokud se nepletu
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
Rasťo
Příspěvek od Rasťo »
Aj ja uvazujem nad podlozkami. Stredovu dieru som nameral 56 mm (pravdepodobne 56,1 mm) Dopredu chcem dat 15 mm a dozadu 20 mm.
Espero 1,5; LPG; r.v.:1996
Rasťo
Tu je srob z kolesa. Neviete niekto ktora dlzka sa udava? Ci celkova, alebo len zavitu..? Aby som vedel ake dlhe sroby si mam objednat k podlozkam. Obrázek
Pajin
Re: Rozširovacie podložky pod kolesá-tuning
Příspěvek od Pajin »
sice to patři do jineho auta ale nevadi lidi 30mm nebude to moc na kolo??? na kaloska?? a jak dlouhe štefty sou potřeba?? nebo jake jsou ty originaly ja budu muset vymenit ty originalni za delsi.. takze komplet rozebrat ale nerad bych to rozebiral dvakrat tak jake štefty potrebuji pro kalose?? prosim vas lidi?!!Děkuji všem za pomoc
Tico,Nexia,Kalos
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Ty vobec nemusíš rozoberat nič, možeš dot podložky so šteftami pri takom rozšírení. T.j. jedna sada šrobov drží podložku o kotúč(bubon) a druhá sada drží koleso( ako originál). No tých 30mm bude asi moc pokial nebudeš vytahovat blatníky. Aj ked záleží aj na ET disku. Na predok to bude moc určite.
Pajin
no ja si to taky myslim ale kamaradi rikaj 30mm akorat et mam 40 .. gumy 185 tak se uvidi zitra to premerim.. tak to si my udelal radost ze se nemusi nic rozebirat..
Tico,Nexia,Kalos
Jarik
Ja mám podložky odtadeto a je tu aj návod ako zmerat aké potrbuješ. zmeraj a daj vediet či sa zhodujú s tými čo doporučili kamarádi http://www.podlozky.wbs.cz/Pokec__nakresy.html
Pajin
Ahoj tak na muj mozek to je moc slozite ale v podpisu mam odkaz na galerku tam mam i fotky jak to vypada vcilej.. sem vycetl ze kalos ma rozvor zedni napravy mensi jak predek o 40mm tak nevym zda mam zachovat ten momner.. nebo zda mam docilit toho at je ten rozvor napravy rovnaky... co je lepsi?!!
Tico,Nexia,Kalos
Jarik
No berem to, že blatníky vytahovat nejdeš takže max. šírka podložky by nemala byt vačšia ako to čo si nameral, lebo pri prepružení vbehne koleso poza blatník dovnútra a može on dret alebo hocelý ohnút a prerežeš gumu. Ja som dal podložku od iného disku(proste bola širšia ako mohla) a tu je výsledok, pozri okraj gumy.
Kašli na to čo píšu o šírke náprav.
Snímek 018.jpg (70.31 KiB) Zobrazeno 2147 x
Pajin
aha... no ty kola sou moc pekne.. jj proste at to pri poruzeni nedre.. vychazi to asi tak do predu 10mm a dozadu 25-30mm
Tico,Nexia,Kalos
Jarik
Tak mu daj radšej ešte o 2mm menej a také široké podložky objedaj, lebo ti to tak oreže gumu ako mne. :PP: Ináč dnes som nahodil aj pružiny a je to super. Zajtr sem hodím foto.
Pajin
jj premereno do zadu jde 20mm a predek zustava tak jak je..
ps. jen nevim jak, to udelat.. s montazi.. stefty sou dlouhe 25mm jak upevnim..kolo??? mam dokoupit delsi stefty?? nebo jak to udelat?
Naposledy upravil(a) Pajin dne stř zář 23, 2009 20:46, celkem upraveno 1 x.
Tico,Nexia,Kalos
Jarik
No vida :D mne to tiež tak vychádzalo pri starých diskoch. pri týchto mám len 10mm na zadok.
Pajin
jo?? a jake mas et?? ja 40
Tico,Nexia,Kalos
