Rozširovacie podložky pod kolesá-tuning
- Hanzy
Nazdar chlape vitam te nejdriv tady mezi nama a co se tyce polozek nevim jak to ma Espero ale zalezi na rozteci a poctu der a stredovem prumeru to je jasne a pak nevim jestli ma Espero matky nebo srouby pak podle toho a pak uz jakou jen chces siri...
- Ivoš
Vítej chlape
Rozteč máš koukám stejnou jako má Nubira...Rozhodně bych raději dal raději podložku mezi disk (kolo) a "brzdu"....ta druhá možnost - mezi brzdu a nápravu - se mi zdá jako velkej zásah do stability auta a moc bych tomu nevěřil....
- Hanzy
Za malo chlape,a s tema podlozkama nevim ale ja se setkal vzdy jen mezi kolo a brzdu buben ci kotouc i si myslim nejjednoduzsi a tobe staci pokud by nestacilo jen spravne podlozky delsi srouby a mas hotovo...
tiez si myslim, ze ak chces podlozku, tak ju vlozit medzi disk a bubon... tym padom stacia len dlhsie skrutky a nemusis nic rozoberat....
- Hanzy
Mam a to 20mm a spokojeny jsem auto vypada o mnohem lip a mohutneji a hlavne lip sedi na ceste jinak asi to nesmi byt ale to se samo neresi...toho je co nesmi byt...xmajox píše:Ahoj Hanzy,Hanzy píše:Za malo chlape,a s tema podlozkama nevim ale ja se setkal vzdy jen mezi kolo a brzdu buben ci kotouc i si myslim nejjednoduzsi a tobe staci pokud by nestacilo jen spravne podlozky delsi srouby a mas hotovo...
aj ty mas taketo rozsirovacie podlozky na svojom aute???
Aky typ mas, znacku, co ta stali a ako si s tym spokojny? A hlavna otazka, nie je to nahodou proti predpisom?
Dik
http://www.ultimateracing.cz/produkty/d ... -podlozky/
- Hanzy
Ja mam na aute stefty tudiz jsem musel ze stefty a navic 5 a ale tobe staci pruchozi jen das pak pokud budou kratke delsi srouby...
Takze musi t sedet pocet dir roztec a stredovy prumer a pokud mas 4x100 tak to sezenes bez problemu kdekoli zrovna dnes jsem koukal na hromadu duralovych podlozek v Ostrave u jednoho prodejce a zacinaly od 500kc kus.
