Trasenie volantu
No tak chlapy poradte ze viem ci to reklamovat alebo to tak ma byt vykruteni do boka ten cap kvoli geometrii alebo moze tak ostat ten cap jedenDark69 píše:No som po vymene vsetkych capov..ale vsimol som si jednu vec jeden horny cap je pekne rovno v sedle prikruteny je rovno presne a ten druhy na opacnej strane je vytoceny do boka a prisrubovani neni presne rovno v sedle ako ten druhy.....tak neviem ci to tak moze byt alebo nieporadte dikes
Dark69 píše:No tak chlapy poradte ze viem ci to reklamovat alebo to tak ma byt vykruteni do boka ten cap kvoli geometrii alebo moze tak ostat ten cap jedenDark69 píše:No som po vymene vsetkych capov..ale vsimol som si jednu vec jeden horny cap je pekne rovno v sedle prikruteny je rovno presne a ten druhy na opacnej strane je vytoceny do boka a prisrubovani neni presne rovno v sedle ako ten druhy.....tak neviem ci to tak moze byt alebo nieporadte dikes
do vecera urobim foto pridam ho sem JRDa tvoj nazor by sa mi hodil lebo ty mechanici uz ma seruuuuuu ...vymenily mi lozisko predne o 2 tisic km mi huci znovu ako slak naboj bol ako novy teraz ten cap neako divne je prikruteny odflakuju ako sa da ked to bude zle naletim tam a ma po ...........
len platit a platit a velka p... z toho
Samozrejma, ze reklamuj a zaroven, nech ti nahradia ten cap. Ak s tym budes viacej jazdit, tak sa ti urobi vola v tom sedle (rozbije sa ti) a bude to zas drahsia oprava. Nehovoriac o tom, ze ak by to "pustilo" pocas rychlejsej jazdy ... Mne sa raz po "odbornej" vymene vyskocil spodny cap musel som menit diely za 70.000 + lakovanie, nastastie to bolo bez zranenia. Staci si uvedomit ako to koleso drzi a co sa stane ked nejaky cap povoli. Tiez by si mal zmenit servis. Mozno tam robia lacnejsie, ale na ukor kvality prace, co sa ti vrati a ty nakoniec preplatis. V lepsom servise, by ti mali pri vymene skontrolovat aj ostatne diely okolo, co je vyhoda aj pre teba, pretoze ak je nieco zle tak to ma vplyv aj na ostatne veci a ty v konecnom dosledku nemusis potom stale chodit do servisu. Myslim si, ze raz - dvakrat v roku byt v servise, by malo stacit a nie tam behat kazdy mesiac.
Tak tu je foto poprosim vase nazory ci je to spravne alebo mu v pondelok vynadat ze to odflakol zas ako to lozisko
a zaroven menim servis...
tak posudte to ci je to dobre alebo nie Dakujem
http://www.ukazto.com/?img=3195007~DSC00576.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3195152~DSC00577.jpg
Tak, to vypada OK, len chod na geometriu a tam ti to uz nastavia presne tak, ako to ma byt. Len na tu geometriu chod niekam, do lepsieho servisu, ak ti bude niekto metrom nastavovat zbiehavost, tak ho posli do .... . Na tom nic neusetris, lebo ak to nebude dobre, tak rychlo zoderies pneu a aj ti to bude zle sediet na ceste (aj ked v lete to nemusi byt az tak poznat). Tam ti to pekne zrovnaju aj na volant. Cena tej geometrie by mohla byt okolo 700 Skk.
Mě teda dělá geometri převážně kamarád z Peugeot Domanský a ten nejdřív vyndá čepy,srovná volant,čepy nasadí zpět a pak udělá geometrii. To vypadá jako když ti ji někdo udělal pootočením čepu a ne štelovací matkou.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Tak tímto pohybm si rozhodíš zbýhavost!Dark69 píše:no tiez si to myslim....ale treba ho povolit najprv nie??myslim tu stelovaciu srubku co je pri tycke riadenia na cape...tak ho dam len pootocit ..to bude asi najlepsieferino28 píše:Ved ten cap staci narovnat (pootocit), na tu zbiehavost by to nemalo mat vplyv.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
ta ja uz neviem..zas mam preplatit geometriu?len kvoli narovnaniu capu?moze tak ostat ked to tak urobily alebo je to zlePetr Soukup píše:Tak tímto pohybm si rozhodíš zbýhavost!Dark69 píše:no tiez si to myslim....ale treba ho povolit najprv nie??myslim tu stelovaciu srubku co je pri tycke riadenia na cape...tak ho dam len pootocit ..to bude asi najlepsieferino28 píše:Ved ten cap staci narovnat (pootocit), na tu zbiehavost by to nemalo mat vplyv.
