Problem pri brzdeni
no mela by byt u pedalu ridice ale je pravda ze si to presne neuvedomuju.zkusim to zitra proverit.
jo a ty zvuky jeste v sobotu mi to delalo taky.pomohla vymena kotoucu a desticek a rozhybani posuvu a namazani.ted to konecne poradne brzdi.
- FoXo
Dneska som si vsimol ze ten problem nie je aj pri brzdeni. Vsimol som si to aj predtym par krat ale bol som v tom ze je to pri brzdeni no dneska som nebrzdil pohynal som sa cuval som a zacalo to robit. Takze teraz totalne neviem cim by to mohlo byt. Rozmyslam ze dam auto aj na PC analyzu nech ma niecim peknym prekvapia
- FoXo
No neviem ci s toho daco budete pocut az tak moc sa mi to nepodarilo zachytit ale snad daco zistite podla zvuku
http://www.youtube.com/watch?v=Wa75F_oLe4k
promin neslysim tam nic.jen tesne ke konci nejake jako by zaklepani ale nevim zda to ma byt ono.pokud jo je to nejaky divny.pravdepodobne silentblok ramene ale to jen hadam.
- FoXo
no dost to zle pocut ale spravi to tam dva krat v strede a potom este na konci a je to take zrachotenie kratke nepodarilo sa mi dlhsie spravit vzdy to trva dlhsiepalikx píše:promin neslysim tam nic.jen tesne ke konci nejake jako by zaklepani ale nevim zda to ma byt ono.pokud jo je to nejaky divny.pravdepodobne silentblok ramene ale to jen hadam.
jeste me napada jeden napad zkus jet s autem do nejakeho tezsiho terenu treba polni cesta proste jestli to dela pri praci tlumicu. Mohlo by byt treba uvolnene zaveseni kol nebo povolena nejaka vyrovnavaci tycka aspon budes vedet esli to dela hlavne pri narazech nebo ne.
Honda Varadero 125L , Daewoo Lanos 1,5l 1999 5HB
obojí mam
obojí mam
- FoXo
Robi to na rovnej ceste kde nie je zatazene a robi to aj na luke kde je zatazene troskaskorpion, píše:jeste me napada jeden napad zkus jet s autem do nejakeho tezsiho terenu treba polni cesta proste jestli to dela pri praci tlumicu. Mohlo by byt treba uvolnene zaveseni kol nebo povolena nejaka vyrovnavaci tycka aspon budes vedet esli to dela hlavne pri narazech nebo ne.
- FoXo
Takze ABS mi pravdepodobne funguje dneska som mal tu moznost to vyskusat prudko som zabrzdil tak mi to zacalo brzdit ako niekto spominal tak trhane ale na pedali som to necitil
edit 30.3.08 Takze dneska som sa pozrel cidlu za zubok. Bolo tam
Odpor ma okolo 1.16 kilo. Po uplnom rozpbrati aj toho drziaka sme zistili ze ten drziak drzal len na spine a nie na srovbe ta je zalomena. Ten drziak bol aj trosku posunuty ako na druhej strane. Idem zajtra kupit novy drziak rovno aj capy lebo kvoli tej sravby sme museli vybrat cely tlmic ale sme dosrali cap aby sa nam dala maticcka odkrutit takze parada a to som zvedavy co nastane po vymene drziaku ci to bude stale robit.
<a href="http://www.ukazto.com/?img=2540848,P1070420.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2540848,P1070420.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2540845,P1070427.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2540845,P1070427.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a>
