Len, nepredavaj. Co budes robit vo svojom volnom case Mam taky dojem, ze patris medzi tych ludi, co ich bavi sa neustale hrabat v aute a nejak ho vylepsovat.ice.cube píše:presne ako so si myslel. Bol tam prerezany vodic. uz mi to funguje.
Kontrolka rezervy a pasu
Dnes som vyprazdnil nadrz mam tam asi 2 litre benzinu a nesvieti mi stale kontrolka rezervy.Tak som siel do garaza zdvihol auto a siel premerat kable co su na spodku auta pri nadrzi.Boli tam tri,cierny,cerveny a biely.Cierny je kostra pre obidva kable ten biely-kontrolka rezervy a cerveny-hladina benzinu.Ak som spojil cerveny kablik s ciernym a medzi to dal ziarovku tak svietila a aj hladina benzinu sa zdvihala!ak som spojil biely s ciernym a medzi to dal ziarovku cuduj sa svätu ziarovka svietila a aj na palubovke kontrolka rezervy lenze ked som to pozapajal spät do nadrze tak hladina benzinu kusok stupla ako bola predtym a kontrolka rezervy i tak nesvieti kontakty na nadrzi su krasne ciste vyblistane..si myslim ze ked mi spravne ukazuje hladinu benzinu tak musi potom zasvietit aj ta blba rezerva kontrolka ..nebude niekde chyba v nadrzi?dakujem
- Slavek
no kdyz pises ze tam mas jen 2 litry tak kontrolka by mela sviti, tezko rict, treba ti spatne ukazuje plovak a tim se dostatesne neponori a tim nesepne kontrolku.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Snímač hladiny paliva pracuje na principu vyvážení el. můstku. V praxi to vypadá tak, že plovák s hladinou paliva stoupá nebo klesá a tím posunuje běžec potenciometru po odporové dráze.. Dostane-li se až na nastavenou mez, současně sepne i kontakt kontrolky paliva na palubní desce a ta se rozsvítí.
Často se stává a to z důvodu, že v této chvíli ,po rozsvícení kontrolky nejčastěji zajíždí majitel ke stojanu PHM, natankuje a "vrátí běžec zpět na dráhu" , že necistoty z odporové dráhy jsou "nahrnuty"bězcem těsně před kontakt kontrolky a ta pak v případě potřeby nemá ten správný "kontakt", nebo je spínací kontakt nečistotou odtlačen bez možnosti uzavřít obvod signální žárovky.
Rešení: Pokud je kontakt zvenčí opravdu v pořádku, nezbývá, než celou soustavu /i s plovákem/ opatrně vyjmout a vyčistit.Spínací kontakt bývá i dost zoxidovaný a možná i "uhnil". Musí se důkladně vyčistit jemným smirkem,umýt a na nakonzervování použít vaselinu A00s , nebo jiné v benzinu nerozpustné mazadlo. Není to složité,při troše opatrnosti se to jistě podaří. Nezapomeň si označit,kam který vodič patří!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
diky moc...vyberem to z nadrze a pozriem sa na to...chyba bude na 100% tam..ved uvidime potom sa ozvem maj saHynek píše:Snímač hladiny paliva pracuje na principu vyvážení el. můstku. V praxi to vypadá tak, že plovák s hladinou paliva stoupá nebo klesá a tím posunuje běžec potenciometru po odporové dráze.. Dostane-li se až na nastavenou mez, současně sepne i kontakt kontrolky paliva na palubní desce a ta se rozsvítí.
No nedopadol som najlepsie ..skoncilo to takto...dal som dole zadnu sedacku otvoril veko to kruhove umelohmotne a odkrutil tie male srubky z tej nadrzky,odpojil som ten kabel co vedie k cerpadlu a problem nastal s hadickou na benzin od cerpadla co ide..povolil som ju a v tom zacal striekat benzin a neslo ju stiahnut dole s tej rurky asi je moc dlha ta rurka vykrivoval som to vselijak nevedel som si dat rady ako dole stiahnut s tej rurky tu hadicku..ak by som dal dole tu hadicku striekal by benzin dalej?alebo aspon tiekol?...alebo len do vtedy kym neklesne tlak benzinu..
- Slavek
ano presne tak todle co popisujes je cerpadlo a tudy se k plovaku nedostanes, jedine kdyby si tam strcil ruku a zkusil to ocistit primo vnadrzi ale mista tam bude tak tak
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
mozes to poslat na dark69@post.sk diki moc som zvedavy co to budeHynek píše:Hynek píše:Posílám ti obrázek, jak to tam vypadá i s popisem.
Je mi líto. ale links mi to nechce vzít,pošli email kam to mohu poslat. Hynek
jasne uz to je ok....len som to demontoval a i tak sa mi nepodarilo vybrat ten plavak..akurat sa mi podarilo nadychat benzinu ...no k veci---neslo to vonku... zvnutra pri tom plavaku*kusok som ho videl povytiahol som ho* bola uchytena nejaka hadica ktora isla zhora z nadrzi dole vedla plavaka a zo spodnej strany veka kde su tie kabliky tak pokracovala niekde po podvozku..tak neviemHynek píše:To DARK 69 : Už bys to tam měl mít. Doufám, že ti to pomůže.
Kontrolky na rezervu benzinu nesvítí z toho důvodu že máš zaoxidované kontakty ve spodu nádže. lehni pod auto a očisti je. Další nexia nemoc. Pak ti bude svítit oko jako blázen a palivoměr ti bude dobře ukazovat.
Kontrolku na pásy má i GL. má svítit a při zapnutí klíčku má i zapípat stejným zvukem jako když máš rozsvícené světla a otevřeš dveře.
