Repro
Re: Repro
A co tohle: http://www.ahifi.cz/mdf-krouzky-uni-19.html
Kroužek přišroubovat k platu a na něj pak nové repro.
hoza
Re: Repro
Příspěvek od hoza »
Do plata bych nic nedával, nejlepší je mít plato oddělitelné když něco vezu.
Mino16v
Re: Repro
Příspěvek od Mino16v »
chalosi, pasoval by MDF urceny pre Lanos do dveri Avea ?
myslim tento:
http://www.ahifi.cz/mdf-podlozky-daewoo-lanos.html
a viete napisat kolko je mm medzi plechom dveri a stiahnutom okne, a kolko mm je medzi plechom a tapacirom ? cital som to tu takmer cele ale nikde nic presne len same odhady.. chcem mat ako taky prehlad pred tym nez zacnem rozrabat :) vakda
Milan
Chevrolet Aveo 2009 hatchback 1.4 16V 74kW
Mino16v
Re: Repro
a este otazka , montoval niekto repro do zadnych dveri ? da sa to vobec ? vdakaaa
Milan
saamm
Re: Repro
Příspěvek od saamm »
Mino16v píše:chalosi, pasoval by MDF urceny pre Lanos do dveri Avea ?
myslim tento:
:D Zkus to změřit ty a tuto informaci poskytni ostatním ale pokud možno přesně. :PP:
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: Repro
Mám podložky MDF 3 cm, upravené a repro u mě má hloubku 7,2 cm.
Mino16v
Re: Repro
ladinek píše:Mám podložky MDF 3 cm, upravené a repro u mě má hloubku 7,2 cm.
takze 7.2-3=4.2 cm sa medzi plech a sklo vmesti ? tak to je dost v pohode. Ja totiz nemam cas rozrobit dvere len na kuknutie..ale ked rozrobim tak to nalezite zdokumentujem :) vdaka
Milan
frezzi
Re: Repro
Příspěvek od frezzi »
Chcel by som sa opýtať aký výkon ma origo rádio ? ...chcel by som vymeniť repro a rád by som vedel parametre,trochu vytlmiť dvere nech je predsa v tom aute tichšie :PP: -i
Petr S.
Re: Repro
Příspěvek od Petr S. »
myslim tento:
Nepasovali,Aveo má jinak řešené výlisky na repro,než lanos. Ale samozřejmě s trochou úpravy jde vše. Ale viděl jsem prodávat mdf kroužky přímo na Aveo.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Re: Repro
Mám v Aveu 16" repro s hloubkou 72mm. Mám tam MDF podložky a musely se dorovnávat a podlepovat, Aveo nemá vevnitř rovnej plech. Jde to, ale chce si s tím pohrát. Dozadu do dveří jsou repro naprosto zbytečná.
wolf.totem
Re: Repro
Příspěvek od wolf.totem »
Proč zbytečná? nebudou doplňovat ty přední nebo nebudou slyšet? práve se chystám totiž dodělat tam zadní repra.
Re: Repro
No je to s toho důvodu, že když v zadním platu máš dva reproduktory, tak ti co sedí vzadu je mají hned u hlavy a jsou slyšet až dost, tak repra ve dveřích pak ztrácí svůj princip i efekt :lol: :PP:
Zpět na „Aveo - Elektronika“
