prosba o pomoc - nefunkcne tlacitko na el.okne
Ahoj vsetci,
chcem Vas poprosit o prosbu pri zhanani tlacitka, kt. ovlada spolujazdcove el.stahovanie okna - stiahnut okno ide, ale nejde sa zatvorit - je tam velky odpor, potrebujem zohnat nahradne - budem vdacny za kazdu radu, tip a pod. dik moc za pomoc. majte sa. s pozdravom PeeT, SR
Nooo ale velky a nekonecny odpor su dve rozdielne veci.
Velky odpor nie je nikdy taky velky aby nemohol byt este vacsi ale ziaden odpor nemoze byt vacsi nez nekonecny
. Neviem teda ako sa este inac hovori nekonecnemu odporu ale laicky sa tomu hovori nejdestava
To si meral priamo na spinaci? Pytam sa preto lebo ja som mal pretatu kabelaz v prechodke, ale spinace bez chybicky.
Dobrý večer
Jestli mohu nejsem autoelektrikář ale když jsem měl Renaulta Espace tak mě taky odešlo ovládání okna a já bloud jsem si myslel,že je to nějaký kontakt a jenom kolíbka!Když jsem to rozdělal tak jsem si myslel že je to vysílačka! Samý odpor,dioda a já nevím co ještě tam bylo!! Nový stál asi 2 500kč
Sehnal jsem jiný na vrakáči za 500 kč Jestli to není něco podobnýho.
Ať nám jezdí a nezlobí
Re: prosba o pomoc - nefunkcne tlacitko na el.okne
Vrakač Nexia je na www.autotuzex.skpeeticek píše:Ahoj vsetci,
V tom renaultovi bola asi kontrola dobehu kvoli ochrane motorceku. Nexia take to bud nema alebo dakde pod palubkou, aspon odhadujem podla espera. Tie spinace na espere su len spinace.
autotuzex je takmer isty zdroj nd ale maju premrstene ceny, tvrdia 10 az 40% z ceny noveho lenze urcite nie z ceny noveho dielu z carmaxu. Za nieco dokonca odomna pytali viac nez v carmaxe za novy diel tak som im zamaval a uz par mesiacov som tam nebol. A dufam ani nebudem musiet ist.
Treba v prvom rade vyčistiť kontakt v spínači.
Podpáčením vytiahnuť spínač s čalúnenia,
vypáčiť kolísku a následne rozobrať vypínač.
Vyčistiť el. kontakt a späť poskladať.
- JRD McLAREN
mne sa zacina zasekavat ovladanie vodicovho okna - stlacim, pustim a nic - okno ide dalej dole. raz sa mi to stalo pri uplne otvorenom okne a zachvilu zacalo kdesi cvakat relatko. po chvile badania som zistil, ze je to vo dverach a relatko zjavne odpajalo motor okna. takze nexia nie je az taka blba, sleduje si taketo veci. dokonca mam podozrenie, ze by ten motor zastavil aj pri prekazke v okne, ale mam pocit, ze by sa skor dolamali mechanicke casti, kym by to odpojilo elektriku
- JRD McLAREN
..no riesim to tu: https://www.chevroletclub.cz//viewtopic.php?t=6531
