klíma
gadzo
Příspěvek od gadzo »
ppp píše:Urcite v carmaxe (maju aj web) ale ci najlacnejsie tak to netusim. Ja som ho v novembri kupoval aj s chladicom vody za 9tSk (spolu).
Dík za snahu. . Pozeral som to, ale sú drahý vyše 4800,-SK. Našiel som v Eurosaturne za 3998,-SK kúsok odtiaľ www.euro-saturn.sk . Ale ešte lepšie je, že sa mi ozval JRD McLAREN, s ktorým to poriešime aj s montážou a naplnením. :D
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..no uz od fcera klimatizujeme...
..a som zvedavi ze jak dlho to vydrziiii.... ;)
Tak uz som prisiel na to preco to netesnilo. A nie som si isty ako to utesnit. Medzi vnutornou dosadacou plochou na rurke z chladica a plochou na rozsireni rurky ktora je tam naskrutkovana je proste vacsia medzera nez je priemer originalneho O-kruzku. Takze tam nemam bud origo chladic alebo origo rurky, tipujem to prve. Vacsiu gumicku (origo je 1,7mm) 2mm som nedokazal natlacit do vyvodu chladica takze vlastne tesnila desatinkou mm po obvode cize mizerne. Ked som to u JRDMcLARENa skusil este viac dotiahnut spoj, tak som akurat roztrhol tu desatinku mm takze to zacalo unikat este viac.
Takze riesenie vidim len v tom, ze na rurku navleciem 2 origo kruzky (mozno 3 ak budu 2 malo) a budem dufat ze to bude tesnit.
petrm
Příspěvek od petrm »
TAk s tím sem nesetkal ani u originál chladiče ani u neoriginál nikdy sem s tím neměl problém musíš sehnat to co tam bud prostě nějak těsnit ;)
JRD McLAREN -> co myslel gadzo tym ze to poriesite s montazou aj naplnenim? Ako si vlastne skusal ci ti to tesni?
JRD McLAREN
no som mu zohnal chladic (kondenzator)..
a aj som to namontoval..
aj chladnickara maam tot kusok...( aj ked trosku zdrazel..)
..a tesnit to bude..(tesnenia nove, ale ta jedna trubka kua..)
lebo som to este poistil Loctate 243.. (lepidlo na kov, skrutky, loziska)
A kolko za to ten chladnickar chce? Ja mam obavy ze to zase nebude tesnit, predsa len dva O kruzky na sebe to som este nikdy neskusal.
Petr
Příspěvek od Petr »
Před nedávnem jsem dával do kupy klimu: nový chladič-2500 Kč , výměna + naplnění-1700 kč, ráno jsem mu to tam dal a k večeru jsem si pro to frčel.
co to bylo za chladic ? nikde jsem nevidel levnejsi nez za 3000, ta vymena + plneni za 1700 je supercena me to stalo 2750 :(
Petr
Příspěvek od Petr »
To mi sehnal syn od známeho v Ostravě oficialně s paragonem.
