K.O.
K.O.
Jedu si takhle ze školy. Zastavím na křižovatce, pak se snažím rozjet a ono nejde. Zkusím nastartovat, starter točí, motor je zticha. Odtlačím na krajnici, otevřu haubnu, nic. Nechám se odtáhnout domů. Sundam kryt rozvoďáku a rozvoďak je ruplý, přitom byl skoro nový. Motor K.O. potkaly se ventyly.
Mozna bude lepsi jinej motor, nez oprava
- eMKa Slovensko
- Ivan
Ta cena za nový motor je slušná, ale aby byl v dobrém stavu!!!!!
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- Ivan
To je postup pouze pro fandy Jinak JRD prodává motor, kdyby Ti koupě toho domluvenýho nevyšla...
Nexia² project
- Ivan
Přátelé, jestli něco nabízíte, tak o tom napište trochu něco víc. Klidně můžu napsat, že mám motor za 5.000 Kč, ale když už neuvedu, že má najeto 290.000 km, tak je to k ničemu.
Nexia² project
- JRD McLAREN
tak tak..Ivan píše:To je postup pouze pro fandy Jinak JRD prodává motor, kdyby Ti koupě toho domluvenýho nevyšla...
tutoka je link...
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=6328
a aby ftom nebol hokej...
xem za to 15.000,- CZK,.. (komplet co ktomu maam)
..prip. 20.000,- SKK..
infos su v linku...
Tak že, něco jsem zjistil. Když vám někdo řekne, ze po roztržení rozvoďáku u 1,5 8v dohc potřebuje motor generálku nebo vyměnit, je to špatný servisák. Sundal jsem hlavu, změřil jsem všechno, co se dá a zjistil: Rezerva mezi pístem motoru a ventýlem je min. 3 mm, tak že se nemůžou potkat. Stačí vyměnit řemen a jedeme dál.
Postup opravy:
1. sundat kolo a plasty podběhů
2. sundat vodní pumpu
3. sundat řemenici, ale před tím ji natočit tak, aby ryska na řemenici byla naproti takové tyčky na krytu.
4. sundat plasty, které zakrývají řemen
5. podle rysek seřídit vstřikování paliva (na horním ozubeném kole podle rysek na zbytku krytu hned nahoře a na ozubeném kole)
6. povolit napínací kladku (napínaní je automatické)
7. natáhnout řemen
8. napnout řemen podle rysek za kladkou (spojit 2 plíšky podle dírek, které v ních je) utáhnout kladku
9. dát zpět plasty, natáhnout klíňák, přišroubovat pumpu a při puštěném motoru nastavit předstíh zapalování, ale bacha, ať to nepo......
Hodně šťastných kilometrů.
Postup opravy:
7. natáhnout řemen
- JRD McLAREN
