Potahy v Nubiře
djpsx
Potahy v Nubiře
Příspěvek od djpsx »
Nevíte někdo, jak se dá odklopit zadní sedák u Nubči? Potřebuju natáhnout na sedák potah a zaháčkovat ho, aby držel, ale nevím jak a v manuálu jsem to nenašel.... :cry:
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Zkus prostě zabrat buď dopředu nebo dozadu...já jsem na sklápění sedáku u Racera přišel úplně náhodou, když jsem ho zkoušel nějakým způsobem sklopit a směrem dopředu to najednou cvaklo a bylo to :D
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak u Nubi to tu je popsaný jinde ale znovu tedy jsou dvě varianty jedna lepší prostě v přední části sedáku trhneš nahoru a on se uvolní a je to v zadu jen zasunutý pak to máš suoper a nebo druhej způsob musí se odpředu vždycky asi 20-25 cm od kraje zatlačit sedák pod opěradlo asi 5 cm dozadu a ještě k tomu dolu a pak ho jakoby vytlačit takovým obloučkem odspodu na horu a to samé na druhé straně je to strašné a jako amatér bez urážky to asi nezvládneš . Myslím ale že kombíky mají většinou ty normálně nacvaknutý takže zkus nejdřív jen pořádně trhnout za hranu sedáku v rohu ;) a uvidíš
Jan Tyml
Příspěvek od Jan Tyml »
U Lacetti HB jsou zadní sedačky taky jen nacvaklý a není ze ně potřeba ani moc rvát, stačí najít přesně to místo, kde drží. Teď jsem to zkoušel, když jsem dával potahy.
ObrázekObrázek
Slavek
Příspěvek od Slavek »
tam se vynda celi sedak??? me to jde jen od operaku sklopit(espero)
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
simone
odpoved
Příspěvek od simone »
DJPSX spodná časť zadného sedadla: posuň maximálne dopredu predné sedadlo, klakni si pred zadné sedadlo a kolenom velmi silno potlač predný okraj zadného sedadla smerom do kufra. Tým ho posunieš z háku a nadvyhni hore. Neboj nezlomí sa. Je to trošku debilný systém ale funguje. Tiež mi to trvalo istý čas kým som na to prišiel. Princíp pochopíš ak nahmatáš rukou popod sedadlom úchyt. Naspäť to isté opačne. Dúfam, že som ti pomohol. Ideš na zraz?
maxi skuter Kymco Xciting 500
djpsx
Re: odpoved
simone píše:DJPSX spodná časť zadného sedadla: posuň maximálne dopredu predné sedadlo, klakni si pred zadné sedadlo a kolenom velmi silno potlač predný okraj zadného sedadla smerom do kufra. Tým ho posunieš z háku a nadvyhni hore. Neboj nezlomí sa. Je to trošku debilný systém ale funguje. Tiež mi to trvalo istý čas kým som na to prišiel. Princíp pochopíš ak nahmatáš rukou popod sedadlom úchyt. Naspäť to isté opačne. Dúfam, že som ti pomohol. Ideš na zraz?
Zkusím to, resp. už jsem to zkoušel přesně jak říkáš, ale nezdařilo se, ale budu pokoušet štěstí dál....na sraz na Slovensko nedorazím a do Milovic možná, pokud budu mít volno....zanedlouho se totiž přidám ke skupině pracujících lidí:-)
Zpět na „NUBIRA“
