Nestartuje...?
Nestartuje...?
Ahoj mám takový problém: Mám Daewoo Racer 1,5 GSi a mám asi něco s rozvodem elektriky. Při startování se startér točí, ale nechytne to. Zkoušel jsem jestli mi jde jiskra na svíčkách a nejde. Potom jsem koupil novou cívku a zase nic. startovací kabely jsem přeměřil a jsou v poho. Nejde mi ani jiskra s cívky. Pri volnoběhu mi to zhaslo a už jsem to nenastartoval. "Benzín tam je" Už nevím co s tím. Můžete mi prosím někdo poradit, čím to ještě může být???
Daewoo Racer 1.5 GSi
Rek bych ze te zlobi tzv. modul v rozdelovaci. Ale je to jen muj tip.
Tak auto uš mi jezdí!!!
Obědnal jsem si : cívku, zapalovací modul a víčko rozdělovače - dohromady něco přes 2.000,- . Sehnal jsem to na www.autodilykrc.cz doporučuju. Zatím a díky za rady.
