Strašně mi to škube...čím to může být???
LuckyLL
Příspěvek od LuckyLL »
Zdravím Vás...mám takový problém. A nevím, čím to může být.
Mám RACERa 1.5, když jedu se studeným motorem, stažně to škube a bubkle, jakobych jel jenom na tři válce. Zkoušel jsem vyměnit palivový filtr, vyčistil jsem trysky a závada přetrvává. Zajímavý je, že pokud přidám plyn na volnoběh, je všechno OK, ale jakmile jedu, je to v ...!
:x
Když ujedu víc jak 20km, tak to ustane a je klid. Fakt nevím, co s tím mám. Nevíte někdo???
Pomožte...díky!!!
LuckyLL
Omluva
Omluvte ty překlepy...měl jsem ještě zmrzlý ruky...a byl jsem nas..... na to moje vozidýlko. :lol:
T-PK
Příspěvek od T-PK »
Myslím,že se to tu řešilo dostkrát,akorát na jinych modelech...Kable,svíčky atd. Pohledej.. :P
1,8 MPI r.v. 97, Ronal R38 195/50/15, rádio Clarion BD 359RGMP, 165mm koaxiální repro v předních dveřích..
Michal
Příspěvek od Michal »
Ahoj,
já mívám podobnej problém, ale u mě je to kvůli sytiči - mýmu Daewíkovi je už 16, takže je už trochu necitlivej - když ho vytáhnu moc nebo nechám málo, tak to takhle trhá, ale spíš jenom v zimě.
Jinak sem taky měnil rozdělovač - to je u těhle aut dost častá závada, ale to u tebe asi nebude, když to po 20 km přestane.
A taky bych se připojil k předchozímu příspěvku - kabely vyjdou na 500 a každopádně to nebudou vyhozený peníze.
kozelsky
Proč to dělá?
Příspěvek od kozelsky »
NAzdar .
Problém může být v odvětrávání na motoru. Pokud je hadice zasrana bílou mazlavou tekutinou( podobná máslu) tak se musí vyčistit. Proto že odvětrávání jde špatně a dýchá to přes rozdělovač. Ten způsobí vlhkost a nefunkčnost 1 ze svíček.Po zahřátí se to vysuší -cca 10km , a jede o.k.
PAk ještě použít teplejší svíčky LR17YC jsou odolnější
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Já jsem měl stejnej problém a nakonec to byl špatně seřízenej karburátor a sytič...dávalo to moc benzínu, úplně se tím benzínem zaházely svíčky a pak nedávaly jiskru...
peter NR
Příspěvek od peter NR »
noo.. u karburatorov moze "skubani" sposobovat aj nespravne nastavenie bohatosti zmesi...
ex: Espero 1.5 16V
To zapalovani muze hodne pozlobit, pokud neni ve 100% stavu. Kabely, svicky, rozdelovac, tam hledej. A taky neni benzin jako benzin - doporucuju SHELL . Stoji vic , ale najedes na nej taky vic :D . Pokud to nepomuze tak jako posledni moznost povazuji toto http://www.kadett.cz/technika/egr.htm
ps: tenhle problem zna kazdy Daewak :lol:
Me ted rikal kamos ze to muze byt i vadnej KAT, taky mi to nejak trosku zlobilo, no v Utery jdu na prohlidku do Daewoo u nas, tak se pozeptam ;)
Kessler
Myslíte že může být znatelný rozdíl v kvalitě benzínu i u Specialu 91??? Respektive má smysl jezdit pro Speciál k Shellu???
Pokud nemas problemy tak je to jedno, ale ja driv bral N95 na Benzine a auto cukalo, rano po nastartovani hned chciplo atd, proste to jelo naprd. Tak jsem zkousel jinou stanici a zustal jsem u Shellu. Ten rozdil v chovani motoru je prekvapive VELKEJ. Na Shell to proste JEDE :D
conpet píše:Pokud nemas problemy tak je to jedno, ale ja driv bral N95 na Benzine a auto cukalo, rano po nastartovani hned chciplo atd, proste to jelo naprd. Tak jsem zkousel jinou stanici a zustal jsem u Shellu. Ten rozdil v chovani motoru je prekvapive VELKEJ. Na Shell to proste JEDE :D
a jen natural nebo ten V/POWER nebo jak se to jmenuje?
Ne , jezdim jen na Natural 95 od Shellu
AIF
Příspěvek od AIF »
mne to robilo tiez a bol to len svieckovy kabel
erko
Příspěvek od erko »
mal som to aj ja a boli to sviecky,,, vymenil som ich a je to ok
Zpět na „RACER“
