Svíčky
- Blue Lanos
Ja mam tie NGK ako nie su zle ale zeby mi to chytlo za sekundu to ne tak dve sekundy okolo
Tak k tomu startu může být špatný zapalovací kabel a někdy to zazlobí a klidně taky svíčka a nebo taky třeba vstřik byl přilepenej a pak se uvolnil uvidíš co bude dál jinak NGK jsou dost dobrý svíčky a já používám Brisk LOR 15 LGS a taky spokojenost jinak lehká nerovnoměrnost chodu motoru je bohužel u motorů Daewoo častá a řekl bych naprosto běžná
Tohle se mi taky stalo, ze nesly ty svicky vubec povolit. Zrusil jsem na tom svickac. Ten obycejnej hlinikovej nebo z ceho to je. Zajel jsem na benzinku, koupil novej a pak jsem to uz povolil. Chtelo to jenom vetsi paku.Reverend píše:Vidim temu sviecky, tak prilozim svoju otazku:
Ako na to, ked sa svieckam nechce von? (na svieckovy kluc je udelena dost velka sila a sviecka nie povolit Aku fintu na to )
Daewoo Nubira Wagon, 2,0
tak na tohle bacha taková zalomená svíčka v hlavě je svinstvo chce to zalévat ji nějakým sprejem na povolování a nechat ho působit třeba do druhého dne a pak opatrně zabrat jako na povolení a pak zase na utažení a samozřejmě je na to potřeba pořádný klíč nejlíp gola a nástavec a jemným zvyšováním síly se pokusit ji uvolnit
tak tak, ty klice z marketu a benzinek sou na prd, je potreba poradna kulatina a paka, jinak to jde hodne blbepetrm píše:tak na tohle bacha taková zalomená svíčka v hlavě je svinstvo chce to zalévat ji nějakým sprejem na povolování a nechat ho působit třeba do druhého dne a pak opatrně zabrat jako na povolení a pak zase na utažení a samozřejmě je na to potřeba pořádný klíč nejlíp gola a nástavec a jemným zvyšováním síly se pokusit ji uvolnit
jj, kde nepomůže hrubá síla, pomůže ještě hrubší síla, kde nepomůže kladivo, pomůže ještě větší kladivo .milosh píše:tak tak, ty klice z marketu a benzinek sou na prd, je potreba poradna kulatina a paka, jinak to jde hodne blbe
Jinak to laciný nářadí za pár korun je opravdu naprd a kolikrát ani ne na jedno použití, třeba desítku oříšek ze sady od Vietnamců jsem ukroutil na prvním šroubu a od té doby mně tohle nářadí nesmí do baráku .
Keď som auto kúpil (nie nové), tak tam boli nejaké CHAMPION. Potom som ich vymenil za nejakú Brisk so striebornou elektródou a všetko bolo v poriadku. Mením vždy asi po 10 000 km. Potom prišli na rad zasa nejaké CHAMPION a to bola hrôza. (podľa katalógu na Daewoo Nexia 8 ventil pre výkon asi 55kW). Volnobeh kolísal asi 200 otáčok hore-dole a celé auto sa triaslo, ako keby mu bola zima. Okrem toho bol dlho zapnutý sýtič a spotreba jak hovado. Vydržal som to možno nejakých 500 km.Od dnes mám nejaké NGK(zasa pre tento typ auta označenie č.2) a hneď po namontovaní je voľnobeh jak hodinky a zdá sa, že aj do otáčok ide lepšie. Uvidíme ešte čo urobí spotreba. Jedna vec je však istá. Mojej Nexii sa tie japonské NGK-čka určite páčia viacej ako CHAMPION.
- Slavek
ja sem si na espero dal Brisk PREMIUM 150kč za jednu, s tim sundavanim
svicek opravdu pozor, jeste kdyz sem mel dilnu tak mi privezli jednoho escorta a mel jich zalomenych hned 2, druhy a treti valce, jednu se nam podarilo vyndat ale ta druha sedela jako repa, musela jit dolu hlava, hholt se vymena svicek chlapkovy ktery sundaval svicky klicem z pumpy prodrazila , kdyz sme rusily dilnu tak mi zustalo naradi za 10 tisice tak sem to i prodaval, vsechno od tony, a nestalo se mi zebych neco nepovolil, jen asi 10 sem kupoval racnu , ty sli do prd** rychle jinak s Briskamy sem spokojnej
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Slavek
jeden chlapek co chtel vymenit svicky mi jednou rekl, kdyz do ni poklepu tak povolipetrm píše:držím palce opatrně abys ji nezlomil nebo neutrh
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
