el. okno
- wapril
el. okno
na straně spolujezdce funguje ovládání el. okna jen pro jeho stažení, nahoru nic (musím po manželce zavírat okno ) tušíte, jak se dostanu k tomu "joysticku" abych se mrknul, jakej je tam problém? ... snad nebudu muset demontovat celý dveře
- Ivan
Navrhuju manželce okno zalepit lepidlem, aby ho nemohla stahovat
Musíš zřejmě demontovat celý obložení dveří, ne?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
No vlastnu nexiu uz mam asi 5 dni .-), prve na co som sa hned vrhol, boli tie elektricke okna, vodicove vobec nereagovala, spolujazdcove bolo zaseknute, zadne slo iba otvorit, avsak nie zavriet /pripada ako u teba/. Cely problem bol v tom, ze bol pokazeny spinac elek. okna. Da sa vybrat bez rozmontovania celeho tapaciru, staci ho jemne srobovakom or niecim vhodnym nadvihnut, vytiahnut a odpojit od elkt. konektoru(u vodica nie je mozne tuto taktiku pouzit )...
Horsi pripad uz bol u oknach prednych...Samozrejme cela konstrukcia bola zanitovana, bolo treba odvrtat a prehodit na skrutky. U jedneho okna bolo zle namotane lanko, kedze nebolo roztrapkane, podarilo sa mi ho nahodit do drazky naspat a okno je plne funkcne...druhe okno vobec nereagovalo na spinac, myslel som, ze je motorcek odpaleny, avsak ked som ho pripojil priamo na kable, tak fungoval - takze i spinac el. okien na vodicovej strane je pokazeny. Lenze stastie sfunkcnosti motorceku ma rychlo preslo, lebo v zapati po teste som zistil, ze je slaby a okno bez pomoci nie je schopny zodvihnut......Ten maly joystick ako spominas, da sa aj rozobrat, ale ci ti to pomoze ho opravit....
Suciastky som kupoval priamo v daewee, kde ma museli pekne obtiahnut o prachy, ale co uz, ked to clovek nutne potrebuje:
konstrukcia el. okna lava strana: 580 sk
prava strana: 890 sk
lavy motorcek: 1600 sk
Presne tak, nessie uz poctivo lieta po uliciach, akurat ja som vymeskal pravidelnu vikendovu drink party z dovodu setrenia na benzin .-) no zda sa, ze este ten motorcek nakoniec budem musiet kupit /ten co tam je, bez pomoci nevytiahne okno, ide to opravit?/ a ak kupim ten motorcek, tak si zdravie budem asi setrit cely mesiac .-)
Ale musim povedat, ze som bol z nexie pozitivne prekvapeny, celkom prijemny vykon motora, riadenie, abs, klima, elektrika, sexi alu kola, super technicky stav.
el. okna
caute snad nebudem mat problemi ako vcera ked som druhy raz nemohol otvorit tuto stranku i ja som od februara majitelom NEXIE sise bez klimy a ABS zato vsak 16 ventiloveho DOHC tiez mi nefunguje spustac l. z. okna uz mesiac sa na to chystam ale asi si to necham pozriet kamosovi pretze mi nefunguju nejake kontrolky spolu to nejako zosmolime
