Nefungjúci klaksón.
Nefungjúci klaksón.
Možno to znie smiešne ale už druhý krát mám Evandu v servise s nefungujúcim klaksónom. Prvý krát to bol údajne prerusený vodič niekde v inštalácii. Fungovalo to mesiac. Vcera mi vyletelo nejake auto z bočnej ulice. Stlacim klaksón a nič. Neviem ako je to v tom volante zapojene ale asi to nie je moc spolahlivé. Dnes ráno som zaviezol auto do servisu a uvidim čo mi povedia. Dúfam že nebude treba menit celý volant.
Chevrolet Evanda CDX 2.0, olivovostrieborná metalíza.
Predtým Daewoo Nubira I, Skoda 120 GLS
- vado
Ja som mal na Lanose zaujimavu zavadu. Klakson fungoval, ale iba v urcitom rozsahu teplot. Nad asi 25 a pod asi -5 netrubil. Tak som za asi 159 korun kupil novy a vymenil. Treba si len davat pozor, korejci maju nestandartny konektor. Ja som musel rozobrat original klakson, zobrat z neho koncovku a urobit redukciu na ten normalny konektor. Odvtedy to funguje bez problemov.
Povodne som si myslel, ze bude v tom ciastocne funkcom nejaka spina, voda ... Ale dnu nic nebolo, akurat nefungoval ....
V.
tak nefunkční klakson u Nexie a Espera je normální a je to v drtivé většině problém v kabelech které mají neštastně vedené dráty v spodní příčce pod chladičem a je tam spoj který naprosto shnije a rozpadne se na prach a tím myslím doslova na prach . A u novějších bývá špatný klakson většinou troubí chvíli po úderu a pak je potřeba ho používat aby zase nezatuh
. Dalším problémem může být u airbegů ta převodní cívka pod volantem ale to taky dost často svítí i air bag
Klaksón už funguje.
Takže chyba bola v prehnitom kábli, ktorý ide z motoroveho priestoru cez vnutorny blatnik do kabiny. Je tam síce nad kolesom kryt z umelej hmoty ale tá vlhkost so solou rozožerie izoláciu káblov a kabel zvnútra preruší. Kamarát ktorý robí vedúceho servisu v Renaulte hovorí že oni majú tie isté problémy s káblami. Je to tým ze výrobcovia automobilových káblov šetria na materiáloch. Dnes majú tie káble takú tenkú izoláciu ako cigaretový papierik. V starých Škodovkách neboli nikdy problémy s káblami. Aj tak sa mi to zdá relatívne skoro takéto chyby ked auto som kúpil v roku 2005. Nevim prečo tie káble ťahajú pod blatníkom, ked z motorového priestoru môžu ísť rovno do kabíny. Dúfam že podobné závady sa už nevyskytnú.
Klaksón nefungeje dva týždne aj mne. Chyba bude niekde
medzi volantom a relátkom, kedže pri manuálnom zatlačení relé
v motorovom priestore klaksón trúbi.
Jedno je pravda, stará škodovka nie vždy chodila, ale vždy
"svícila a trúbila".
Klakson
Ja som zistil ze mi nefunguje klakson na STK to bola teda sranda vsetko v pohode a ten technik mi povie no skuste este klakson, ja tlacim no on nic.
Vymenil som ho za klakson z Octavie novy cca 600 sk , odvtedy ziaden problem ..
Espero 1,5 GlX, 66kW, 65 000 km
Re: Klakson
Dobrý večerMilanK píše:Ja som zistil ze mi nefunguje klakson na STK to bola teda sranda vsetko v pohode a ten technik mi povie no skuste este klakson, ja tlacim no on nic.
Vy mě dáváte já snad ještě neklasonoval!Budu to muset zkusit!Používám hlavně světelný tak ani nevím jestli to troubí
Tak ať nám jezdí a nezlobí
