Pomoc ABS
Pomoc ABS
Rozsvěcuje se mi (nepravidelně) kontrolka ABS, Scanner II mi napíše závadu C62 - co to přesně je nemám servisní manuál s kódy? Když dám DATA LIST tak všechna kola ukazují rychlost, jen v případě, že svítí kontrolka tak napájení je 1,0V.
Mne takto poblikaval hlavne ked bolo vlhko a vacsinou stacilo nastupit a vystupit :0) teda nastartovat znovu. Ale pocas tejto zimy sa nieco udialo svietilo castejsie a cca 3 tyzdne dozadu zacalo svietit stale asi po polminute az minute jazdy sa rozsvieti. Skusal som precistit a prestriekat kontoxom pripojky ale nic.
Nedavno som chytil riadnu jamu PP kolesom a teraz som zistil ze mam narazeny disk asi na 10cm pokriveny z vnutornej strany co normalne nieje vidno a pneumatika drzala. Myslite ze by mohol mat ten narazeny disk vplyv na ten senzor abs-ka?
Espero 1.5 DOHC 16ventil
Tak o žádné samodiagnostice nevím jedině servis kabel si klidně vyměniíš sám když umíš trochu pracovat s elektroměřákem . Napadá mě že jestli je tu někde el. schéma tak jednoduše měřákem odzkoušet spojení jednotlivých kabelů od čidla k počítači . Většinou (teda zatím vždy ) to bylo přední kolo tím jak to zatáčí no a když zjistíš že jeden nepřevádí tak ho někde nahoře na podběhu přestřihneš a zkusíš zase jestli je průchozí k čidlu a na druhou stranu k počítači a vyměníš jen tu část co je přerušená
kabel to nieje vraj je to senzor praveho predneho kolesa kabel mi vymenili ale po chvile svieti kontrolka opat. pokym nesvieti abs funguje takze idem zhanat senzor :0(
netusite ci je treba pri vymene senzoru nejaka kalibracia toho snimaca alebo staci proste odmontovat a namontovat druhy?
- Rumcajz
nazdar, aj ja som chcel vymeniť snímač ale po konzultácií vysvitlo, že to síce nie je problém ale ten držiak v čom je uchytený je z nejakého jeblého matrošu a veľmi rád sa láme, sprosťák jeden. A keď sa zlomí tak odchod na strom, že potom treba celok aj s nábojom či čo, a to už nie je taká lacná záležitosť. Tak držím palcše, napíš jak dopadneš čéčé,..cozee píše:kabel to nieje vraj je to senzor praveho predneho kolesa kabel mi vymenili ale po chvile svieti kontrolka opat. pokym nesvieti abs funguje takze idem zhanat senzor :0(
adios mučačos..
Omega MV6 ... no coment ...
No mas pravdu ale nejspis to nepovolis ale utrhnes to a odvrtas je to jen 6 sroubek.koupis cidlo i s drzakem(nebo stare cidlo a novy drzak stoji kolem 200 kc)a novy sroubek a vse je ok.kdyz mas vrtacku a teplo v garazi tak to jde.
Jen koukam ze sem slibil zjistit co je to za chybu a zapomel sem
- JRD McLAREN
no.. Palikx ma pravdu..
..ja som urval srobky na obidvoch.
ked som generalkoval napravu..
..drziak je z hliniku..primotovane to je 6ka srub Imbus..
..a v drziaku je este jeden vodiaci stift..
a tej je (uz asi) zahrdzaveny.. taqze cidlo len tak lahko vytiahnut nepojde..
ked tak kuk na foto
ked tak kuk na foto
Tak sem konecne koukal na to co je to za chybu.je to obvod praveho predniho motoru zkratovan na kostru.mam vyfocene i popisy z knizky.ale dnes uz asi neposlu musim je malinko upravit je to spatne citelne.ale nejspis ti odchazi motorek v abs a to je na vymenu abs.zkontroluj vsecky kabely vedouci k abs.
