Zdravím , potřeboval bych poradit ,
nevíte nahodou čím to může být , včera jsem sundával třetí brzdové světlo za zadním sklem a po jeho opětovném připojení mi nefungují ž¨ádné brzdové světla . Ještě jsem kontroloval stav brzdové kapaliny a vzdochový filt . Nevíte čím to může být ?
Nefunkční brzdové světla
- vado
Skus skontrolovat, ci si pri spetnej montazi niekde neurobil skrat. Ak by tomu tak bolo, tak by mala byt aj prepalena poistka.
Alebo skus znovu odmontovat tretir svetlo a skontroluj poistky.
V.
jedinou pojistku k brzdám jsem našel u řidiče , pátá od vrchu v pravo , má to být pojistka třetího brzdového světla. Je ještě nějaká jiná pojistka brzd ?vado píše:Skus skontrolovat, ci si pri spetnej montazi niekde neurobil skrat. Ak by tomu tak bolo, tak by mala byt aj prepalena poistka.
- vado
Joj, to ja neviem ma Lanosa. Na to ti musi odpovedat niekto kompetentnejsirebelius píše:jedinou pojistku k brzdám jsem našel u řidiče , pátá od vrchu v pravo , má to být pojistka třetího brzdového světla. Je ještě nějaká jiná pojistka brzd ?vado píše:Skus skontrolovat, ci si pri spetnej montazi niekde neurobil skrat. Ak by tomu tak bolo, tak by mala byt aj prepalena poistka.
V.
Už je to OK.
Tak jsem na to prisel , byl to spínač světel u brzdy. Když jsem ho vyndal a měřil poprvé tak se tvářil OK , potom jsem zkusil snad vše a nakonec jsem ho skusil vyndat ještě jednou a přišel jsem na to že jednou funguje a jednou ne . Tak jsem koupil nový na 340 a je to OK . Dík .
