Spotřeba a LPG
Spotřeba a LPG
Koupil jsem si před měsícem Nubiru Combi 1,6 r.v.2000 na LPG.
Používám doma na sledování spotřeby a nákladů prográmek QuickMoto a bohužel se vůbec nestačím divit. Přesto že jsem nechal vyměnit svíčky,olej, kabely , rozvody a byl jsem s autem i na pročištění a revizi LPG tak průměrná spotřeba mi po 1600km a po 7 natankování LPG vychází 13,1dm3/100km.
To upozorňuji,že jezdím maximálně 35% po městě.
To že jezdím jak s hnojem a to že jsem měl předtím dlouhodobou spotřebu u Nexie 7,2l/100km snad poukáže na to,že jsem se vždy snažil jezdit úsporně a celkem se mi to vždy dařilo.
ale vzduch filtr jsi měnil taky? Na benzín to žere normálně? Já jezdím od 7,2l na dálky do 130km/h až po 8,8l při cestách do práce klikaticemi max na trojku věčně studenej a v zimě do 9,5l? Jestli ti to tak nějak souhlasí a na plyn to žere víc, hledal bych závadu tam. Sítka a filtry.... jestli máš SGI vstřikování plynu (sekvenční) s injektorem na válec tak možná i vstřikovače zanesené (špatný plyn) ale to by to zas špatně jelo... jinak u SGI zaručují zvednutí spotřeby o decku (takže praxe tak půllitr) takže do 10l plynu (převeď si to na dm3 sám) je to OK.
- Krtek
Já bych tak optimistickej s tou spotřebou při SGI nebyl. Na benál jezdim za 7,48 L/100 (papírově 7,1 takže to asi odpovídá) a na plyn mam průměr 8,7 L/100 pylnu a k tomu ještě 0,8L benzínu. te´d to bude ještě víc benálu páč jezdim kratší trasy.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
- Krtek
Já měřil spotřebu ve stejnejch podmínkách. 2 tejdny ježdění do práce jak na plyn tak na benál.
Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
- Akri
No ted v mrazech, jsem si myslel, ze spotreba bude vetsi, u nas ted rano byvalo -21 par dnu a musim rict, ze spotreba stale cca stejna od 9 do 9,6 litru, jezdim hodne kratky trasy rano, nekdy to neni ani ohraty a mam to prolozeny tricetikilometrovyma trasama..
AKRI - (byl) Muž z Ria !
Spotreba plynu
Ahojte,
ja som si dal do Nubiri 1,6 16 V LPG od Tartarini, je to asi dva mesiace, auto sa zatial chova dobre, problemy ziadne, spotreba znacne koliše aj kvoli tomu že merač je značne nepresny, takže najspolahlivejsie sa da zistit spotreba na natankovanie do plna a potom nadoraz, avsak problem je v tom ze aj na pumpach cloveku natankuju vzdy rozne. Odhadom by som povedal, ze v zavislosti na style jazdy a kvalite plynu je spotreba od 9,1 do 12 l avsak je zima a plyn je tzv zimny, takze ma ine zlozenie ako v lete. Spotreba sa teda odrazi v lete. Co som meral spotrebu benzinu, tak je asi 8,1 priemer. Takze zatial tolko. Majte sa.
Re: Spotřeba a LPG
zdar. je to tu trochu starsia tema o spotrebe ale mal by som malinku otazku. Ak by som chcel pozriet ci mam dobre nastavenu riadiacu jednotku na plyn kde by som to zistil a kde nastavil? spotreba mi vychadza okolo 11l podla toho aky plyn.
Re: Spotřeba a LPG
10 - 11 v meste je dobrá spotreba ale treba rátať aj s tým že teraz je zima takže tým je spotreba navíšená ale v po zime sa to ukazuje lepšie tam by to malo na mesto okolo 10 a mimo od 7,5 po 9,5 ale to zasa podla stylu jazdy
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Re: Spotřeba a LPG
ja mam spotrebu na LPG teraz v zime cca 10 - 11L /100 a to je hruby odhad, pred zimou som mal 8,5 - 9,15 zalezi od toho aka je noha na dialnici, ci 130 alebo viac musim vsak podoknut ze 70 percent co odjazdim v Bratislave je jadza do prace a z prace 30 km +-10 km podla toho co mam na praci, a tych 30 percent jazdim ked idem s frajerkou na oravu raz do mesiaca
