Dálkové ovládání - postup opravy.
Zdravím nedávno se mi stalo že mi přestalo jít dálkové ovládání originál daewoo na leganzu. Ať jsem mačkal otevřít a nebo zavřít nic se nedělo. Předpokládal jsem že došlo k vymazání plavoucího kódu. Volal jsem do servisu a tam my chtěly prodat nové cca 1800 ,- . Moc se mi to nezdálo a začal jsem hledat řešení. Našel jsem na netu postup jak kód nahrat znovu . Bylo to něco ve smyslu otevřít dveře , zase zavřít a 20 sec. držet na dalce otevřít . Nepomohlo . Nakonec jsem to vyskoušel tak že jsem Nastartoval a podržel na dálce chvilku tlačítko zavřít , došlo k zamčení dveří , potom jsem je dálkou otevřel. Zhasnul jsem motor a vše bylo OK .
snad Vám to někomu pomůže a ušetří čas a peníze . Čau.
Máš takovou dálku jako je v Nubiře - Origo Daewoo? viz obrázek na:
https://www.chevroletclub.cz///viewtopic.p ... E1d%E1n%ED
Mám s ní taky problém stejný jako ty, najednou umřela a nechce se rozběhnout.
Jo to je ona , schválně to zkus .Richard píše:Máš takovou dálku jako je v Nubiře - Origo Daewoo? viz obrázek na:
No u mě to bylo jen vymyzaným plovoucím kodem ... pokud tam bude něco jinýho tak to asi nepomůže.Segabond píše:Hmm. U me to nedopadlo nijak. Stale to dalku ignorujerebelius píše:jo nastartoval jsem a potom jsem mačkal možná chvilku držel zamknutí až se mi zamkli dveře , pak bylo vše OK .Richard píše:jo zkusím, normálně jsi nastartoval a pak jsi mačkal jo?
Potom napiš jak to dopadlo.
Zdravicko pani.Dovolte mi pridat sa,tiez mam problem s DO.Leganzu mam od augusta s takym DO co tu spominate.Ked som ju bol pred kupou omrknut,DO fungovalo,ked som bol po nu,predavajuci povedal,ze dva dni predtym auto vecer zamkol s DO a rano musel odomykat klucom.Ovladac som dal pozret elektrikarom,kupil nove baterky,vyskusal vami popisovanu fintu a zatial stale nic.No ja ani neviem ktorym gombikom sa zatvara.Tym mensim?
Nevím odkud jsi, já jsem problém s dálkou vyřešil v úterý v Golc caru u Palikxe a Petram. Doporučuji návštěvu servsu, kde mají čtečku a programátor na Daewa a tím se dá "slinkovat" dálka s alarmem a centrálem.
Doporučuji Golc car Praha
Som z Doliny,Velkej,to je tak 20 km pod Nitrou.Ked som prisiel do Daewoo-servisu v Nitre tak mi z voleja povedali,ze to mam dorabane,ze Leganzy sa s DO nepredavali.A ked som mu ukazal ovladac(podla mna je to original Daewoo),tak len krutil hlavou.A vyjadril sa v tom zmysle,nech to opravi ten,kto to tam dorabal.Inac mal som 8 rokov Tico a s tym servisom mam"same fantasticke skusenosti",to znamena,ze tam chodim,len ked uz nie je ina moznost.
No pokud máš to dálkové jak jsem fotil - origo Daewoo (černé s logem Daewoo a 2 šedivý tlačítka) tak máš i pod loketní opěrkou jednotku alarmu. Jak jsme zjistili s Palikxem a Petrem opravdu ta jednotka komunikuje přes konektor ALDL (diagnostika) a dá se to pomocí čtečky a programátru rozchodit. Mrkni na ang. manuál pro Nubiru myslím, že skoro v poslední časti v 3 souboru rar. je to popsáno. Opravdu mi to zatím maká, a nemohl jsem tím postupem popsaným v příručce k autu hnout. Hodně štěstí.
Ja mám v LEGANZE dialkové ovládanie s alarmom a na 100% je originálne. Má tri TL : zamknúť, odomknúť, falošný alarm.kmartin píše:Som z Doliny,Velkej,to je tak 20 km pod Nitrou.Ked som prisiel do Daewoo-servisu v Nitre tak mi z voleja povedali,ze to mam dorabane,ze Leganzy sa s DO nepredavali.A ked som mu ukazal ovladac(podla mna je to original Daewoo),tak len krutil hlavou.A vyjadril sa v tom zmysle,nech to opravi ten,kto to tam dorabal.Inac mal som 8 rokov Tico a s tym servisom mam"same fantasticke skusenosti",to znamena,ze tam chodim,len ked uz nie je ina moznost.
Re: Dálkové ovládání - postup opravy.
Takze zkusil jsem to a tak to u Daewoo nechodi. Chodi to trochu jinakrebelius píše:Zdravím nedávno se mi stalo že mi přestalo jít dálkové ovládání originál daewoo na leganzu. Ať jsem mačkal otevřít a nebo zavřít nic se nedělo. Předpokládal jsem že došlo k vymazání plavoucího kódu. Volal jsem do servisu a tam my chtěly prodat nové cca 1800 ,- . Moc se mi to nezdálo a začal jsem hledat řešení. Našel jsem na netu postup jak kód nahrat znovu . Bylo to něco ve smyslu otevřít dveře , zase zavřít a 20 sec. držet na dalce otevřít . Nepomohlo . Nakonec jsem to vyskoušel tak že jsem Nastartoval a podržel na dálce chvilku tlačítko zavřít , došlo k zamčení dveří , potom jsem je dálkou otevřel. Zhasnul jsem motor a vše bylo OK .
1) Otevrit dvere klicem
2) Sednout, zavrit dvere
3) Zapnout zapalovani a do 3 sek vypnout zapalovani. Klic nevyndavat.
4) Stisknout na klicence tlacitko zavrit 3-4 krat do 20 sek. Dvere se museji zamknout a mate klicenku zesynchornizovanou
