Zamykání nádrže...
j.verny
Zamykání nádrže...
Příspěvek od j.verny »
Zdravím, pánové asi budu vypadat jako pitomec, ale ...
Jak zamykáte nádrž. Pasuje víčko z něčeho jiného? Mám tam je šroubovací a dneska se benzín krade na můj vkus až příliš často. :x
Nedávno vycucli sousedovi - u Škodovky mu urazili víčko, předtím kámošovi (ale tomu prorazili nádrž).
Já to nemám nijak zamčené a nechci jim to ještě takto usnadňovat...
Díky a hezký den všem... Jirka
Espero 1.8 CD, černá metal., Korea, plná výbava... Jsem happy :o)
Nemesis
Příspěvek od Nemesis »
Normálně víčko zamčené klíčem...a doufám, že dneska už nikdo nemá zájem o Special 91, když je všude okolo tolik krásného Naturalu :lol:
Daewoo Racer TF 19 1.5 sedan '89
Kdyz zamknes auto centralem, tak se ti zamkne i viko - nejde vyklopit, zatka je jen nasroubovana, ta se nijak nezamyka. ;)
Sato
Příspěvek od Sato »
conpet píše:Kdyz zamknes auto centralem, tak se ti zamkne i viko - nejde vyklopit, zatka je jen nasroubovana, ta se nijak nezamyka. ;)
100%-na odpoved... :lol:
R.I.P
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Zamkni auto pri odklopenom viečku nádrže a uvidiš ako to funguje.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
Anonymous píše:Zamkni auto pri odklopenom viečku nádrže a uvidiš ako to funguje.
...a ak neuvidis, tak to mas zrejme pokazene... ;)
ex: Espero 1.5 16V
Jirka Plzen
Zamykání nádrže
Příspěvek od Jirka Plzen »
Nejde mi zamknout,jde to jednoduše opravit?
no docela jednoduse.koukni na motorek centralu u nadrze jestli je v poho a zkontroluj konektor a draty.(event jestli ti tam jde napeti po zamknuti.)ale nejspíš to bude nekde v tom motorku.
peter NR
Re: Zamykání nádrže
Jirka Plzen píše:Nejde mi zamknout,jde to jednoduše opravit?
To znamená, že po zamknutí centrálu sa nezamkne? Ak sa zamknú všetky ostatné zámky, môže byť problém v motorčeku zamykania nádrže- ten je dostupný z kufra po odkrytovaní plastu z pravej strany- môže byť iba zaseknutý, v tom prípade by možno šiel rozchodiť a premazať, ale môže byť aj po ňom, potom len výmena...
ex: Espero 1.5 16V
stefan
Příspěvek od stefan »
Niekde sa tu už písalo, že je možné aj zakúpiť zamikaťeľný úzaver -
šróbovacie výčko. Ja tam mám klasický a zatiaľ som spokojný.
Písalo sa tu však aj že Espero má v tankovaciom hrdle nejaké
sitko, cez ktoré neprepcháš hadicu na odtankovanie. Či je to pravda
neviem. Ale určite viem, že ak si niekto dá námahu ulomiť zamknuté
dvierka palivovej nádrže, tak uzamknutý štupeľ ho už nezastaví.
Bolo by možno vhhodnejšie nechať pokazené to zamykanie dvierok,
aspoň ti nepoškodí moc auto.
stefan píše:Ale určite viem, že ak si niekto dá námahu ulomiť zamknuté
Proti kradezi benzinu je asi jen jedno reseni - Auto za plot s volne pobihajicim pitbulem. :lol:
eMKa Slovensko
Příspěvek od eMKa Slovensko »
kamoske na sidlisku uz tri krat vytiahli benzin so skodovky, a ku*vy corkli jej este aj srob - bola to s120.
a neje ojedinely pripad ked zeleznou tycou to sitko prerazili a potom uz tam hadica vojde
LANOS eMKa Slovensko, http://www.lanosclub.com
stefan
Keď majú zo sebou už železnú tyč, tak ich nezastaví ani zamknuté
dvierka nádrže, ani zamknuté víčko nádrže.
O čom sa tu vlastne bavíme? Keď chce ukradnúť tak ukradene, a dôležité
je aby narobil pri tom čo najmenej škody. A verím že pri páčení dvierok
sa mi spustí alarm.
j.verny
No, mě se právě to víko nezamkne. Zamknu auto centrálem,ale víčko od nádrže otevřu. Šroubovací víčko mám nezamykatelné.
Ani jsem nevěděl, že se má víko zamknout při zamčení auta.
Proto jsem na začátku dal tak zdánlivě nesmyslnou otázku.
Díky za odpovědi. Musím se podívat na ten motorek...
Má někdo tušení kolik stojí nový?
Jeste jsem ho nevidel, ale jestli by tam sel univerzalni co se dava do dveri, kdyz ti odejde original tak do 200Kc
Zpět na „ESPERO“
