Svieti kontrolka motora
Kiko
Příspěvek od Kiko »
Esperaci, potrebujem poradiť. V poslednom čase sa mi za jazdy rozsvieti kontrolka motora. Keď pridam plyn, tak za chviľu zhasne. Ale keď za jazdy znižim otáčky tak sa rozsvieti znovu. A keď pribrzdim, tak mi motor zdochne úplne. Kde mám začať a čo skontrolovať?
Olda
Re: Svieti kontrolka motora
Příspěvek od Olda »
Kiko píše:Esperaci, potrebujem poradiť. V poslednom čase sa mi za jazdy rozsvieti kontrolka motora. Keď pridam plyn, tak za chviľu zhasne. Ale keď za jazdy znižim otáčky tak sa rozsvieti znovu. A keď pribrzdim, tak mi motor zdochne úplne. Kde mám začať a čo skontrolovať?
Zacni u lambda sondy, resp. u diagnostiky ;)
Renault Laguna GT 98, modrozelená, 3.0 V6 24V, 140KW-ex automat-nyní manual, plná polní, žihadlo
Nexi 1.5 16V Red Sedan-se odstěhovala do prahy
Fiat Uno 1.5i-zvaný arcixindl-je v pánu
Renault Laguna combi 98-se odstěhovala se do zlína
Sato
Příspěvek od Sato »
Asi by to chcelo navstivit servis nech ti to hodia na diagnostiku...
R.I.P
peter NR
Příspěvek od peter NR »
U espera funguje taka nejaka "samodiagnostika" - prepoja sa dva piny v diag. konektore, zapne sa kluc a kontrolka motora potom vyblika dvojciferny kod zavady podla ktoreho sa da z tabulky kodov zistit zavada zapisana v RJ.
Niekde mam presny navod aj s popisom, ak bude zaujem, mozem to pohladat. Inak skusal som to na mojej 1,5-ke a fungovalo to. Niekde na nete som nasiel aj diag. program, ktory funguje, ale len vypisuje aktualne hodnoty po nastartovani (napatie na lambde, otacky, rychlost...)
ex: Espero 1.5 16V
palladin
Příspěvek od palladin »
Normalne zbehni do servisu, minule som za to v Nr platil 150,- .
To nie je samodiagnostika, to je normalny diagnosticky rezim, v servise maju iba scaner (resp. citacku tych kodov)
Funguje to tak ze pripojis diodu s odporom na 2 kontakty, potom nieco skratnes a zacne vyblikovat.
Na zaciatku je start kod (napr. 11) a ked blikne myslim 12 to je koniec vypisu ... Medzi tym su zavady, ale pozor, su zavady ktore sa nemusia ulozit do registra zavad a treba ich vystriehnut ked sa stanu a to je horsie...
Myslim, ale nie som si isty, ze je to v polskom manuale (tie kody) . A cital som to na ceskej stranke opel, myslim astra... Treba hladat... Good luck
Kiko
Příspěvek od Kiko »
Ďakujem vam všetkým. Vidím, že navšteva servisu ma neminie... :x
Kiko
Příspěvek od Kiko »
peter NR píše:U espera funguje taka nejaka "samodiagnostika" - prepoja sa dva piny v diag. konektore, zapne sa kluc a kontrolka motora potom vyblika dvojciferny kod zavady podla ktoreho sa da z tabulky kodov zistit zavada zapisana v RJ.
Dorý nápad, ale....morzeouku si už nepamätam :roll:
jo bohuzel pro stopro jistotu doporucuji servis.ale ta lambda by to mohla byt.
peter NR
Kiko píše: Dorý nápad, ale....morzeouku si už nepamätam :roll:
No...morzeovku som na mysli celkom nemal... ;)
ex: Espero 1.5 16V
RoSta
Příspěvek od RoSta »
Mne sa to tiež stávalo a potom akoby uťal :lol: :lol: :lol:
Pred nedávnom som bol na diagnostike a Lambda je mŕtva :?
Vysvetľujem si to, že kontrolka prestala svietiť práve pre to ;)
Ale rozsvecovala sa zrejme pre zlý tech. stav...
Mám posrané tlaky a vysokú (naozaj) spotrebu, ale oleja :cry: :cry: :cry:
Riešiť to budem, keď splaším nejaké chechtáky :roll:
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
peter NR
ex: Espero 1.5 16V
stefan
Příspěvek od stefan »
Kde v Espere je ten ALDL konektor?
Podľa hore uvedených info som nemusel odmontovávať
riadiacu jednotku ABS pri hľadaní poruchy, tak v budúcnosti
by som radšej išiel touto cestou.
Napísať presne kde je a ako sa ku nemu dostanem.
palladin
ALDL myslis ten servisny konektor? Diagnostika sa zapaja na konektor co je pri pravej spolujazdcovej nohe (take dvierka pod palubovkou)...
peter NR
ALDL konektor=diagnost. konektor=servisny konektor je v espere na pravom prednom stlpiku pod skrinkou spolujazdca za zaslepkou asi 3x7 cm
ex: Espero 1.5 16V
stefan
Ďakujem, zatiaľ to nepotrebujem, ale môže sa to hodiť.
Je dobre keď môžeme sami zistiť čo je s našimi tátošmi.
Zpět na „ESPERO“
