Trasenie celeho motora
celloo
Příspěvek od celloo »
Ahojte nexiaci. mam nasledujuci problem..pred 4 mesiacmi mi menili spojku a simering...odvtedy citim v momente zaberu spojky chvenie na spojkovom pedali ako aj celeho auta. Dnes som si otvoril kapotu, zatiahol rucnu brzdu a na volnobehu som sa na jednotke snazil pohnut....no a cez medzeru pod kapotou som pozoroval motor....cely sa, v bode zaberu spojky, triasol...a dost..viete mi poradit, kde moze byt problem?....co mohli pokaslat pri vymene tej spojky?...nejake silentbloky motora, spojky...zeby boli slabo utiahnute/...alebo su uz vymlatene?...mam cca 120tis. km.....dakujem za kazdu dobru radu, lebo dnes som to bol reklamovat v servise a poslali ma s tym do prdele, ze je to vporiadku....dakujem!
Dano
Příspěvek od Dano »
v prvom rade by si to asi mal ukazat niekomu nezainteresovanemu (samozrejme motoristovi) nech sa na to pozrie a preveze. Najlepsie viacerym. Niekdy je clovek uz tak zblbnuty,ze nevie ako sa to ma spravat, co je normalne a co sa da tolerovat. Ked aj druhi povedia, ze je to divne, tak potom mozes na ten servis viac pritlacit. Tazko takto povedat. Je to urcite suvisle trasenie? Nieje to len taky klep? nebuchaju ti poloosi? Ale to by ti robilo aj pred tym...Co sa tyka samotnej spojky, tak mohla by byt vadna, ale kde by taku zobrali? Mohla by byt kriva lamela, odtrhnute oblozenie, alebo nejaka zavada vo veku spojky, vadne lozisko, ale to je asi blbost kedze je nova. Alebo takto sa opytam...Menili cely set? Lamelu, veko aj lozisko?
Arkadij
Příspěvek od Arkadij »
Jediné, co mě napadá, zkusit svíčky, kabely, jestli nemáš prásklou hlavu.... zkrátka jestli nejezdíš na 3 válce. Jinak by tam nic nemělo být. Prostě celý zážeh prolezt.
cubafire
Příspěvek od cubafire »
Hmmm Myslím, že tetokrát to nebude elektrika, ale mechanika.
Pokud je to JEN při ZÁBĚRU spojky, pak to může být buď silentbloky, nebo špatným stažením motoru a převodovky, event vadnou spojkou. Bůh a GM Ti pomáhej s rozluštěním záhady. :twisted:
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi :twisted:
Nexia = srdeční záležitost
Kruger !!!
Příspěvek od Kruger !!! »
Tohle se stává u poškozených nebo špatně namontováných lamel :) A byl jsi v autorizoaným sevise ??? :lol:
celloo
al. sustavou to nebude...tu som kontroloval a aj menil dieely....akonahle spojka zaberie, tak auto skace dopredu...ide vv pohode do otacok....atd. ....a vo fakture mam zapisane medzi nahr. dielmi celu kompletnu spojkovu sadu....hmm.. kde mam pozerat tie silentbloky?...to by som mohol pozriet aj sam....ak to bude zle zmontovana spojka tak ma drbne.....inak som pocul este o nejkaych silentblokoch na ramenach...nemoze byt aj v tom chyba???..resp. ked idem so studenym autom po nerovnostiach, tak mi vpredu na naprave cosi vrze..a prenasa sa to aj do volantu....
celloo
no a este jedna vec...nie, nebol som s tym v autorizovanom servise.....:(
Dano
Příspěvek od Dano »
Na vymenu spojky snad netreba ist do autorizovaneho servisu :roll: Ved to je trivialna zalezitost. Pokial je v poriadku nova spojka a mechanik je normalny clovek, tak to musi urobit predsa. Este by som podotkol, ze ak je na fakture vyuctovana cela spojkova sada, neznamena, ze tam aj je. Mozno je nova len lamela. To je to, ked si taketo veci neurobi clovek sam. Alebo treba na tocho mechanika pozerat.
Kruger !!!
Dano píše:Na vymenu spojky snad netreba ist do autorizovaneho servisu :roll: Ved to je trivialna zalezitost. Pokial je v poriadku nova spojka a mechanik je normalny clovek, tak to musi urobit predsa. Este by som podotkol, ze ak je na fakture vyuctovana cela spojkova sada, neznamena, ze tam aj je. Mozno je nova len lamela. To je to, ked si taketo veci neurobi clovek sam. Alebo treba na tocho mechanika pozerat.
Víš co, já bych se majitele nejprve zeptal - Škubalo mu to už před výměnou nebo až po výměně ???? To je to nejdůležitější. a byla prováděná jen tato činnost - čili výměna spojky nebo ještě něco jinýho, jinak to budou jen spekulace :lol: . Takže majite cukavky ! Jak to vlastně bylo ??? Popiš všechno do detajlu !!!
PS: Ptal jsem se proto, že třeba Ostravské ACH jsou vydřiduši a trošku i voli (ale jen trošku) Chápu, že se občas zapomene něco uáhnout, ale to je u nich občasná záležitost, buďto makaj na 150% nebo mají sklerotcké mechaniky. Ještě že tam nechodím, ale známí jo a jsou někdy real nakakaní 8) A to jsou autorizovaný servis :)
Pepe
Příspěvek od Pepe »
No já nevim, ale takhle se projevuje většinou vadnej přítlačák nebo zadřený ložisko spojky.
Kdoví jak to namontovali nebo co ti tam skutečně dali :?
V aktivní službě:
Hyundai i30 - r.v.2012 1,4 LPG - český sen z Nošovic :)
Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium S - r.v.2010
Chevrolet Spark 0.8 STAR - r.v.2006 od 5.2012 v LPG - na prodej
Ford Mondeo 1.8 TCDi Turnier Trend - r.v.2000 - prodán
Dano
Příspěvek od Dano »
Kruger !!! píše:
Ved som sa ho to podobne pytal hned na zaciatku. Ci to nahodou neni len jeho subjektivny dojem. Jasne, ze su to len spekulacie. Ja som mal taketo trampoty s favoritom, ze som este aj prevodovku dal vymenit. Na koniec som zistil, ze ten moj nebol este najhorsi :-)
Olda
Příspěvek od Olda »
Kolego, s tímto problémem normálně zajdi do toho servisu a nech to reklamovat, bez keců to musí opravit, jinak stává se že ani celá sada nemusí být úplně perfekt... :roll:
Renault Laguna GT 98, modrozelená, 3.0 V6 24V, 140KW-ex automat-nyní manual, plná polní, žihadlo
Nexi 1.5 16V Red Sedan-se odstěhovala do prahy
Fiat Uno 1.5i-zvaný arcixindl-je v pánu
Renault Laguna combi 98-se odstěhovala se do zlína
petrm
Příspěvek od petrm »
Bude tam křivá přítlačná pružina přítlačáku a nebo lamela rozhodně to nebudou silentbloky nebo něco podobného to by dělalo i před výměnou spojky jinak motor se při pouštění spojky pohybuje v motorovém prostoru klidně i o 5-10 cm sem a tam ;)
Dano
Příspěvek od Dano »
Kriva membranova pruzina by predsa nemala byt v novom veku. To by tam museli namontovat bud stare alebo tam nechat povodne. Nova memrana nemoze byt kriva. A vobec ani lamela pokial je nova. Ta fyrma to musela posrat.
petrm
Stát se může cokoliv prostě chyba ve výrobě já si pamatuju že ještě když sem dělal škodovky tak před každou montáží spojky sem ji zkoušel jestli je rovná a teď už né protže jsou jiné technologie ale zmetek se může vyskytnout kdykoliv :?
