ako zapojit autoradio ?
Rady, jak co zapojit, jaké jsou nejlepší značky komponentů do auta, co koupit a co ne.
mrk
Příspěvek od mrk »
chcel som aby mi radio hralo aj bez klucika v zapalovani, tak som cital ze treba vymenit cerveny a zlty drotik v ISO konektore. no zmena nastala iba ta, ze po vypnuti sa vymaze pamet/nastavenia. ja chcem aby islo aj bez kluca. je tam taka moznost bez toho aby som musel natahovat nejaky novy kabel k radiu ?
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No treba spojit zlty a cerveny...
akurat si teraz niesom isty ci treba odpojit cerveny alebo zlty..
..teda cerveny odcviknut a rychlospojkou pripojit k zltemu,
..alebo zlty odcviknut a rychlospojkou pripojit k cervenemu... :?
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
:lol:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
mrk
Příspěvek od mrk »
ale musim mat potom kluc v prvej polohe, ja by som chcel aby radio islo aj bez kluca v skrinke. to uz by som chcel asi moc, ze ?
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
JRD McLAREN
Nemusish..
myslim ze na Zltom mash stavu stale..
kvoli pametaniu si stanic a nastaveni..
takze po prepojeni by ti to malo hrat aj bez kluca..
..este som aj niekde videl radia, ktore mali tuto vec
vyriesenu priamo na radiu,
a to tak ze si prehadzoval poistku v dvoch polohach..
richiprofi
Příspěvek od richiprofi »
no pokial nemate radia starsie ako auto o-)), tak je to vyriesene Y rozdvojkou na cervenom drote, takze tam napojis aj zlty, aj cerveny,bez ziadneho rezania a pod..... :lol: :lol:
mrk
Příspěvek od mrk »
richiprofi píše:no pokial nemate radia starsie ako auto o-)), tak je to vyriesene Y rozdvojkou na cervenom drote, takze tam napojis aj zlty, aj cerveny,bez ziadneho rezania a pod..... :lol: :lol:
tak toto vyskusam. myslim ze tam je ta rozdvojka
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
mrk
Příspěvek od mrk »
JRD McLAREN píše:Nemusish..
praveze to tak akosi nie je
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
JRD ..
Příspěvek od JRD .. »
No ..ja by som ten jeden drat racej prerusil...
aby si tym spojom potom nedostal "stavu" aj niekam inam...
nez by si xel...
teda aby sa ti nestalo ze by si potom mal nechtiac zapnute napr. zapalovanie...
...Taqze zo spajanim dratikov pozor...
..aby ti to neshlo do dymu...
richiprofi
nooo, ale mat zase dymivy lanos je tiez rarita :D
petrm
Příspěvek od petrm »
Dělá se to tak že ten červený drát se přeruší a ten kousek co vede do rádia se spojí s žlutým . Ve žlutém by měla být stále šťáva a do červeného ji pouštíš klíčkem a to eliminuješ tím že ten stálý od žlutého pošleš rovnou do rádia a pro jistotu přerušíš ten červenej aby ti to třeba nevybíjelo baterku a nebo se do toho okruhu může dát dioda ;)
Akri
Příspěvek od Akri »
JRD McLAREN píše:No treba spojit zlty a cerveny...
co si pil JRD? :lol:
JRD McLAREN
no pil...
..ale fcera....
Petrm to popsal uplne dobree...
ja som si nebol isty tymi farbami...
..to preto...
:mrgreen:
Zpět na „Auto-hifi“
