Zapach spalin v interieri
Odniekial sa mi dostavaju spaliny do interieru. Vyzera to tak, ze je to odvtedy ako som vymenil posledny diel vyfuku namiesto rurky co tam bola. Pri vymene som mal tri problmy, ktore to mozno sposobuju:
1. nemal som cim utesnit spoj, tak som tam len naniesol zakladovku a dufal, ze po zascnuti to bude tesnit. Povodne to bolo aj tak tesnene len dotykom a hrdzou.
2. ten vyfuk som trochu natocil tak aby nevisel ale elipsa lezala. Tym som vsak trochu vytvoril prepatie pre zvysok vyfukovej sustavy, ktora koncovy diel drzi v takejto pozicii.
3. rurka toho posledneho dielu konci o 2cm skor nez je hrana zadneho narazniku
Inac citit to vo vnutri len kes stojim napr. na krizovatke. Vetrak to vyfukat nedokaze, dokonca mam pocit ze to ide cezen.
Neviete ako zistit skade to unika?
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Ja treti diel mam utesneny takym ciernym sajrajtom na vyfucky. Ale to ze ti vyfuk konci skor ako by mal nie je moc dobre. Este ci nemas nahodou nejaku dierku v stredovom tlmici. No a zistis to za chladneho rana, kedy by si mal vidiet odkial tlaci paru.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
To s tou parou je dobry napad. Este ma napadlo, ci tonemoze smrdiet nieco pri motore (olejove bahno, nieco z gumy), pretoze to smrdi asi ako spalena guma. Ale mozno len v espere smrdia spaliny inac nez v skodovke. Ale hlaven mam pocit, ze to zacalo od vtedy ako som menil vyfuk.
Dufam ze to nebude smrdiet, zakladovka,ktorou som ten vyfuk natrel, ale je to mozne. Na skoovke sa farba spalila za par dni na popol, ale tu je ten vyfuk studensi.
]Rebro[
no mne ked menili stredovy diel a dali nove tesnenie, tak som sa tiez zlakol takeho silneho gumoveho smradu, ale potom sa to vypalilo a bolo to OK
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
AlifeNN
Příspěvek od AlifeNN »
Este si pozri tie gumove hadicky co idu do motora, neviem presne co to je, mne to menili, lebo boli vyzrate a smrdelo mi v aute prave cez vetraky.
Tak uz som to odhalil. Stredny diel sa na mna smeje popod cely zvar (ako je zvareny ten jeden kus plechu, co tvori ruru). Takze ma caka kupa noveho a vymena, zatial som to provizorne zalepil nejakym ...kremicitanom sodnym co je na zalepovanie dierok (toto je ale DIERA). Uvidim zajtra, ci upchavka vyleti hned pri nastartovani, alebo az ked budem prepinat na plyn :).
Ten sajrajt na vyfuky predcil moje ocakavanie. Pretoze rano bol tvrdy ako kamen, aspon sa tak zdalo. Nehet na nom nenechal ani skrabanec. Lenze po 500m som to skusil znovu a prst sa mi prepadol do makkeho. Takze bud to teplom makne, alebo to nebolo dobre vyschnute a pary to zmakcili. Takze dierka je tam furt a ja sa chystam na kupu noveho stredneho dielu.
]Rebro[
To lepenim nespravis. Novy diel jedine, lebo ani zavarit sa to neda, ked je tak velmi prehnity.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
Neviete niekto slusny obchod na nd? V carmaxe maju stredny diel za 2000 a brzdove dosticky za 1500 a jeden kotuc za 2000sk. Dosticky a kotuce by hadam mohli byt zhodne s niektorym oplom, len s ktorym? Pre ople bolo hadam viac druhovyrobcov.
Inac on ten sajrat drzal dobre, lenze zmakol, inac by to bolo upchate aspon na par tyzdnov, nez nevyhrdzavie viac. Teraz je tam dierka aspon mensia.
Zavarit by to islo, lenze kusom plechu a nie acetylenom. Proble je v tom, ze tam je zahyb, v ktorom sa drzala voda. A prave po vhodnom zavareni by ten zahyb zmizol. Akurat som prisiel o chlapika, u ktoreho sa dalo zvarat COckom, uz to nerobi a ja potrebujem zvarit zopar veci. neviete o niekom schopnom v okoli PP? (do 20/30km)
palladin
Příspěvek od palladin »
Ja som kupoval kotuce, bola to zhnacka ABS a na obale bolo ze CALIBRA a ... (to druhe som zabudol, tusim VECTRA) kotuce aj platnicky ma vysli spolu 3000 (to som kupoval v jednej firme v Prievidzi) . Skus sa opytat vo Vike v Nr 037/74 151 08 alebo v Autoprime v Nr 037/77 21 391 .
dik, skusim to, zadne bubny a pakne si nahodou nekupoval?
Ako je to prosim vas podvozkom, interierom, vecami okolo motora. Ide mi o to, s ktorymi typmi oplov su tie veci zhodne = zamenne. Na ople je tu urcite viac druhovyrobcov a ceny tzv. originalnych dielov su kusok mimo. Navyse to ani nie su vzdy originalne diely.
palladin
Sedacky by mali pasovat asi najlespei z vectry. Das tam aj z omegi,ale potom zavadza stredovy panel a trosku cudne sa tam sedi. Opytaj sa Tula on kupil espreso s oplovskymi sedackami ... Myslim ze espreso sa asi najviac da prirovnat k vectre (velkostou) ...
Takze tam by som hladal inspiraciu...
Zpět na „ESPERO“
