POJISTKA EMS 15A
Robert0
POJISTKA EMS 15A
Příspěvek od Robert0 »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti nebo radu ohledně pálení pojistky 15A v pojistkovém bloku pod přístrojovou deskou s označením PASS FUSE BOX (viz příloha) už nevím co by to mohlo být.
Chevrolet Matiz 2006 0,8 automat.Včera z ničeho nic chcípl motor a po otočení klíče ve spínací skříňce svítí hlavní světla a ovladač světel je v poloze off.Auto startuje,ale motor nenaskočí všiml jsem si že čerpadlo "nebzučí".První jsem zkontroloval pojistky.V motoru vše ok, ale v pojistkách pod přístojovou deskou jsem našel jednu, která byla přepálená.Byla označena jako EMS.Pojistku jsem dal novou a ejhle motor naskočil,čerpadlo bzučelo a hlavní světla zhasla.Myslel jsem, že je vyhráno.Bohužel po ujetí cca 3 km jsem opět otočil klíčkem a opět se rozsvítila hlavní světla a pojistka byla zase přepálená.Narval jsem tam asi 10 pojistek a všechny se přepálili i 30A.Prosím o radu jestli někdo bude vědět.
Moc děkuji Robert0
Re: POJISTKA EMS 15A
Zkontroluj konektor čidla teploty vody pro RJ. Bude někde u termostatu. Případně jeho kabeláž.
Robert0
Super, děkuji zkusím se na to podívat.Asi to bude legrace zůstal jsem stát na náměstí hned vedle městské policie a na parkovacím místu kde se nesmí stát.Tak snad tam nebudu mít ještě botičku.
Robert0
Dobrý večer, tak jsem překontoloval čidlo teploty vody a vypadá to, že tam je to ok.Pojistka se pálí pořád už fakt nevím.Jediná věc na kterou jsem přišel je, že když dám novou pojistku a otočím klíčkem do první pozice tak by se měla rozsvíti kontrolka A/T kontrola automatické převodovky a po nastartování by měla zhasnout.Ta bohužel jen problikne a hned se spálí pojistka.
EMS by měl být enviromentální systém. Řízení všech možných teplot a tlaků.
Systém EI (Sirius D32), ECM, vstřikovač, snímač drsné silnice, EEGR, HO2S, snímač CMP, elektromagnetický ventil pro čištění nádoby
Takže bych prošel kabeláž , vstřiky , EGR , lambdy , všechny možné čidla na motoru ( tipoval jsem to teplotní čidlo) ventil odvětrání nádrže. Může být někde něco prodřené a škrtat o kostru. Tak hezky drátek po drátku. Nebo vyzkoušet jednotlivé čidla odpojit a nastartovat.
Topol-1
Příspěvek od Topol-1 »
Pěkný den -i
Peťo vždyť ty to tady už píšeš .Jako ať čtu tvůj komentář k čemu koliv tak se musím usmát !
Takže zase chyba je :
Tak se omlouvám ale s úsměvem jde všechno líp !
Tak hlavně ať nám jezdí a ty elektronky ať nás nezlobí :D -i
Tak to mě těší že aspoň něco zlepší náladu v téhle divné době -i :D
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
Robert0 píše: pát úno 26, 2021 21:58 Dobrý večer, tak jsem překontoloval čidlo teploty vody a vypadá to, že tam je to ok.Pojistka se pálí pořád už fakt nevím.Jediná věc na kterou jsem přišel je, že když dám novou pojistku a otočím klíčkem do první pozice tak by se měla rozsvíti kontrolka A/T kontrola automatické převodovky a po nastartování by měla zhasnout.Ta bohužel jen problikne a hned se spálí pojistka.
daj tam 20 alebo 30A poistku, prdne niečo iné a budeš vedieť čo bolo zle. a to bude stačiť vymeniť.
hanýsek starší
Příspěvek od hanýsek starší »
pro LordMMX:
Kdyby jsi pořádně četl všechny příspěvky, tak autor - Robert0 již v prvním příspěvku z 25.2.2021 uvádí, že přepálil i pojistku 30A !!!
A to je úplně špatně, protože zničíš to co má ta pojistka ochránit :roll:
Robert0
Dobrý vecer.Tak uz jsem v koncích.Řj motoru,všechny relé v pojistkovém bloku motoru, relé Řj,čerpadlo, vše jsem odpojil a pojistka stále praská.otocim do první polohy a pojistka se přepálí.Napadlo mne jestli by to nemohlo být něco ve spínací skříňce?
Děkuji za rady
Máš schéma? Já ho nikde nenašel. A na dálku se blbě radí. Odkud jsi ?
kity
Příspěvek od kity »
Chevrolet Spark EMS Fuse Fix It!
https://www.youtube.com/watch?v=gsXH7rphwrI
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
Robert0
To schema jsem také hledal, ale nenašel.Jinak jsem z Klatov.
Robert0
Dobrý den, moc to nechápu, ale snad závada odhalena po jednom týdnu intenzivního hledání s pomocí kamaráda.Vylučovaci metoda, kupa spálených pojistek, ale úspěch.Vše se skrývalo ve snímači rychlosti, neskutečné umístění a po vyndání na mně ještě vytekl olej z převodovky.Další pecka při objednání.Nikde jsem ten snímač nenašel.A další záhada podle kódu mi to najde stejný snímač, ale na Suzuki Swift.Nakonec jsem objednal z Číny tak musím počkat než to dorazí.
Zpět na „MATIZ“
