Kolik litrů oleje 2.0 120kW
Zdravím, budu měnit olej, v manuálu auta je objem oleje napsán u všech modelů kromě tohoto, v době tisku nejsou známy přesné údaje, je napsáno. Na netu jsem se dočetl 5.6-6.1litrů. Ví někdo přesně? A kde je olej. filtr? Díkec
Re: Kolik litrů oleje 2.0 120kW
Pre 2.0 VCDI LNP 120kW je to 5.4L oleja,olejový filter je v ľavo vzadu,keď stojíš pred autom
Kup 6 litrů, co tam chceš dávat? Kolik máš najeto? Budeš měnit po 15000km? Máš DPF ?
To vše ovlivňuje výběr oleje. I filtry nejsou všechny stejně kvalitní - já osobně používám Mahle nebo Knecht (je to jedna firma)
Jestli máš DPF budeš muset dodržet ACEA C3 jestli ne raději použij ACEA A3/B4 - ten má odolnější mazací film Klidně bych dával ten GM Dexos II
Je levný a když budeš měnit po těch 15000km neuděláš s ním chybu.
