daewoo espero súrne prosím o pomoc
daewoo espero
Příspěvek od daewoo espero »
ahojte súrne potrebujem pomoc je predo mnou STK a ek a nejde mi diaľkové svetlo na vodičovej strane žiarovky som už vymenil za čisto nové aj tri tak kde je problém všetko ostatné funguje ako má len to jedno diaľkové na vodičovej strane vôbec nie jedna sa o daewoo espero
Re: daewoo espero súrne prosím o pomoc
pojistky, kabeláž, konektor žárovky, konektory cestou, relé spíše ne to by tam nejspíš bylo jen jedno - kdyžtak na to STK propoj to dobře svítící dálkové kablíkem s tím co nesvítí ;) a pokud to bude vyhazovat pojistky, dej třeba o 5A silnější pojistku (na tu chvilku se to nezblázní ;)
Pak to samozřejmě dej do pořádku :!:
Možná mě napadá ještě páčka přepínání u volantu - pokud si pamatuju Nubira to měla tak že páčka přepínala už přímo žárovky - já to u žárovek vystříhal a dal světla přímo na baterku /samo přes pojistky a dvě relé (na potkávačky a na dálkovky) a původními zvonkovými dráty rozvodu světel jsem ovládal jen relé..... Výhoda byla že to začalo trochu svítit původně bylo na světlech jen asi 12V po úpravě 14V a to je sakra rozdíl ;)
Celá úprava tu je v sekci Nubira tak se mrkni tam
daewoo espero
ďakujem za každú radu vyskúšam
Zpět na „ESPERO“
