Palubný Pc v Aveu
Re: Palubný Pc v Aveu
Kúp si radšej to čo mám ja. Vyššie máš názov aj foto.S tým eday veľa nezískaš.
Tak ono Jožko záleží zdali nechce třeba OBDII adaptér přes Bluetoothu propojit s mobilem a vše mít pěkně pohromadě, tak jak to má třeba Boris
Ano, měl jsem na mysli přes bluetoothu.
Ja som si kúpil takýto:
https://www.aliexpress.com/item/Autool- ... 0.0.T64TKM
a som s ním maximalne spokojný, síce je zapojený do OBDII ale vôbec mi to nevadí
tu je link na youtube co som nasiel:
https://www.youtube.com/watch?v=2Ic4uThow2U
Chevrolet AVEO 1,4 16V , r.v.2007
moj obrazok:jb20 píše:Ja som si kúpil takýto:
Zdravim, mám otazku už dosť dlho mi nešlo prepínanie Palubneho PC ale nemal som čas to riešiť..no dneska som sa nato pozrel, a pri výmene za nový kábel som úplne zabudol nato že tam je 1Kohm odpor a napojil som to priamo iba cez vodiče na spínač ..mohol som tým niečo pokaziť ? ....pretože mi prepínanie nejde už ani s tým 1Kohm odporom ...za odpoved dakujem Aveu zdar
Zdravím, už loni jsem zprovoznil palubní pc i s přepínáním, ale nemůže dohledat kam zapojit čidlo. Našel jsem asi i konektor, ale neodpovídají barvy a zapojení na konektoru. Dokázal by mi někdo poradit. Děkuji.
No nevím jak to máte u nové verze, ale já mám čidlo kousek od zámku předního kufru i s předinstalovanou kabeláži co tam byla od výroby nachystaná
Děkuji, nakonec jsem ho tam našel taky. Nejdřív jsem našel ten konektor ve kterém jsem měl konektory zapojeny v jiném pořadí. Našel jsem ty správné a protože tam kabely nekončili, podle fotek zde na fóru jsem nakonec našel i ten konektor u motoru. Jen jak jsem zkoušel které piny to v tom konektoru jsou, tak když jsem je našel tak mi to ukazovalo -25°C. Hledání jsem začínal na palubce, abych se ujistil o barvách kabelů v konektoru, kde mi to ukazovalo nějakých +10. Potom si to sedlo a ukazovalo to +2°C, oproti skutečnosti bych řekl tak o 6 méně. Je možné že jsem přitom zkoušení ten termistor nějak rozhodil nebo poškodil a chtělo by to nový? Děkuji.
Rozdíl 6°C je moc, takže někde je chyba Jinak nevím jaký máš ty, ale já koupil originální
