Uvolněná hlavice řadící páky 6 rychl- Chevrolet Orlando 1.4T
Úpravy od motoru až po plasty
Los Pedros
Příspěvek od Los Pedros »
Ahoj chlapi,
pokoušel jsem se něco najít přímo k Orlandu, ale neuspěl jsem tak to zkouším tady :-)
Hlavice řadící páky se u mého Orlanda 1,4T r.2013 začala podivně uvolňovat a když ji uchopím tak cvakne jakoby měla vůli svislým směrem mezi tyčkou řadící páky a samotnou hlavicí. Momentálně je to cca 5mm kdy mi hlava řadičky lita nahoru a dolů. Uvažuji o výměně hlavy, ale nevím jakou ji nahradit, protože nevím jaký je průměr tyčky + jaký typ konkrétně objednat. Našel jsem narážecí i na dotažení s červíkama.
Nemáte s tím někdo zkušenosti? Našel jsem tu návody jak hlavici rozřezat,ale nechci se dostat do stavu,že ji rozřežu a nová hlavice mi tam pak nebude pasovat.
Pls poraďte.
Díky!
hoza
Re: Uvolněná hlavice řadící páky 6 rychl- Chevrolet Orlando
Příspěvek od hoza »
Na tuhle otázku ti určo odpoví na fb Chevrolet Orlando-Česká republika. Zkus se obrátit i tam. To je běžná závada.
ChOrlando
Příspěvek od ChOrlando »
Přesně to samé mi začala před měsícem dělat taky u 1.8 - 5 rychlosti, proste to obcas neprijemne cvaka nahoru dolu jak kdyby tam byla vule...
pak napis jaks to vyresil...
Orlando 1.8 Benzin
Los Pedros
Ahoj,
tak je to tím,že ta hlavice jak je nalisovaná na tyči řadící páky se prostě časem vychodila. Je to nejspíš tím jak si na ni člověk někdy položí ruku.
Stará hlavice se musí vyměnit a při hledání na fórech jsem našel jako nejvhodnější tento návod.
https://www.nexiaclub.com/jak-vymenit-h ... a-manzetu/
Není to přímo na Orlando, ale je to podobný princip. Musím si teď objednat novou hlavici (nějakou univerzální na dotažení z červíkem) tak jak to budu měnit přidám nějaké fotky. Tu originální tam už ale dávat nebudu, není ani pěkná a navíc je drahá.
FYI - Průměr tyče řadící páky je 12mm.
Jinak na FB jsem požádal o přidání do skupiny Chevrolet Orlando - Česká republika, ale po týdnu mě tam nepřidali, tak na to kašlu :-))
Zdar P.
P.
hoza
Příspěvek od hoza »
Pokud se někomu nedaří přidat ke skupině na fb stačí se obrátit na mne a já vše zařídím. -i Prosím požádejte znovu -i
Los Pedros
Už tam jsem, děkuji :-) -i
dadif
Příspěvek od dadif »
Měl jsem s tím problém asi před dvěma roky. Nejdřív se začala hejbat asi o 1 cm nahoru a dolu, pak začala vypadávat celá.
Mám 1.8 s 5ti kvaltem, ale asi to bude podobný.
Oproti těm obrázkům, co jsou z tý Nexie, mám ale tyč s tisícihranem.
Řešil jsem to tak, že jsem hlavici o pár zoubků pootočil a pojistil polyuretanovým lepidlem.
Od tý doby drží jak přibitá... -i
Suzuki AN400 Burgman '99
Kaštan
Příspěvek od Kaštan »
Zdary, jestli mohu, já ji na svém Orlovi také řezal, ale když má vůli, uvolni koženkovou manžetu s rámečkem a ve smeru osy řadicí páky ji stáhni, nebo lekým poklepem odspodu ji vyklepneš. Já jsem dal řadičku s osvětlením, ale je to problém, po nějakém čase se vodiče prodřou při řazení, tak jsem je vyhodil, sice nesvítí, ale je v kůži a super do ruky. Mrkni mám u sebe fotky (kaštanův Orlík, nebo tak nějak, už jsem tu dlouho nebyl)
Laco71
Příspěvek od Laco71 »
Neviem prečo by bolo treba meniť hlavicu riadiacej páky ??? :|
Nemaš kam davať peniaze ?? :lol:
Ja som pod nu narval kusok látky , nasadil som zvrchu, päsťou poklepal a od toho času to drží v pohode... :PP:
Zpět na „Orlando - Tuning & Styling“
