výfuk
hanýsek starší
výfuk
Příspěvek od hanýsek starší »
Tak mne čeká na našem Chevroletu Matíz 4.válec 1l výměna zadního tlumiče výfuku. Je to ročník 12/2004, takže už má asi nárok. Na horní straně tlumiče proti spodku karoserie v jednom místě "fouká", po přiložení prstu je cítit díra. Asi to odložím až na jaro 2019, aby nový tlumič zbytečně netrpěl hned v soli.
Pokud jste někdo již měnili - určitě ano, jakou značku jste použili? WALKER, BOSAL, MTS, ASMET? V žádném případě nechci dávat peníze za originál, pokud se dá vůbec sehnat - objednat.
Nemáte někdo zkušenost s tlumiči od tohoto dodavatele ?
http://www.czdrafel.cz/vyfuk-zadni-dil- ... 0810-p4717
http://www.czdrafel.cz/vyfuk-zadni-dil- ... sohc-p4719
Cena je docela lákavá.
Díky za případné postřehy a zkušenosti.
Re: výfuk
Taky mě to časem čeká , mám napojení přírubami se šrouby, vidél jsem i variantu nasouvací spojky.
Topol-1
Re: výfuk
Příspěvek od Topol-1 »
Pěkný den .
Jako výfuk je důležitý a nejenom v autě !?!?!?!
Jen taková poznámka. Na výfuk dokut je to drobná dírka jsou pásky tím se nechá životnost prodloužit třeba o rok nebo dva. Ještě dávno v "šerém dávnověku" jsem třeba výfuk i když to byla vlastně jenom "bandaska"
obalili skelnou tkaninou a na to silný alobal a nakonec i třeba omotané slabým drátem. Všechny vrstvy byly vždy natírané hermetikem .Auto bylo určitě o polovinu i tišší .
Jinak kdo na to má tak jsou i nerezové výfuky. Já si ho nechal dělat na Espace . Možná ,že ještě jezdí. Ten byl karoserie plast podvozek zinkovaný jakorád výfuk byl ocel tak jsem si tenkrát nechal udělat nerez . Bylo to někde u Mladé Boleslavi . Musel bych to hledat jak místo tak i cenu. Je to sice držší ale prakticky to auto přežije.
Co dodat hlavně ať nám jezdí a nezlobí !
Vl.
https://www.bing.com/search?q=nerezov%C ... cf29d36c36
Re: výfuk
Já měl nerezový na Š105 :-) ten to auto přežil :!:
kity
Re: výfuk
Příspěvek od kity »
Ahojte,
moja skúsenosť je takáto.
Vyskúšal som asi cca 10 rôznych farieb/sprejov na výfuk a JEDINÁ ktora mi vyzdržala niekoľko zím bez poškodenia je:
- SILIKON 400 2v1 čierna (nie strieborná !!!)
Je to vypaľovacia farba, odoláva teplote do 400°C.
Natiera sa na hrubo, alebo 3 nátery po sebe + následné vypálenie jazdením.
Keby som ju používal na výfuk od začiatku, ešte stále mám origoš výfuk!
:o) :o) :o)
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
misojogi
Re: výfuk
Příspěvek od misojogi »
mozes prosi dat aj konkretny link?
je to napriklad tato? alebo google je nejasny?
https://www.farlesk.sk/produkt/hammerit ... 00000-4404
kity
Re: výfuk
Příspěvek od kity »
ja som to kupoval ešte od výrobcu BALAKOM, ale teraz to vyrába aj HAMMERITE:
https://www.google.cz/search?q=barva+SI ... 80&bih=952
Re: výfuk
Ale ta barva-silikon píšou jen interiér, tak exteriér jako výfuk bude mít jakou trvanlivost? Pak jsem se díval i na Hammerite - Žáruvzdorný sprej matný, který píšou tepelná odolnost do 600 °C, ale též jen interiér.
kity
Re: výfuk
Příspěvek od kity »
Ako som písal, farba od fy. BALAKOM mala tieto parametre:
Silikon 400 2v1 černá
- strojní součásti, střechy, ploty, vrata, vhodný pod většinu na vzduchu schnoucích emailů, k nátěrům ocelových nebo litinových předmětů, vystavených působení vysoké teploty
https://eshop.barvy-laky-fasady.cz/prod ... rna-0-1112
hanýsek starší
Re: výfuk
Dnes vyměněno, nakonec značka MTS + gumový úchyt (3x) + těsnící kroužek mezi příruby. Vše za 1307 Kč. :)
misojogi
Re: výfuk
ano to ma plietlo ze som videl viac vyrobcov na webe a nevedel som ze ktora je ta spravna - takze obe
kity
Re: výfuk
Příspěvek od kity »
Nie, nie, správna je iba tá od fy BALAKOM...
Farba od iného výrobcu by mala spĺňať aspoň toto:
- musí obsahovať silikon
- je teplotne odolná do +- 400 °C
- pre vonkajšie použitie - strojní součásti, střechy, ploty, vrata, vhodný pod většinu na vzduchu schnoucích emailů, k nátěrům ocelových nebo litinových předmětů, vystavených působení vysoké teploty
- neobsahuje hliníkový prášok (ten je tepelne vodivý = problém)
- je vypaľovacia
-i
misojogi
Re: výfuk
v com je poblem s Hamerite?
Balakom na Slovensku sa uz nepredava
tuna by sa nenaslo nieco kvalitne a pouzitelne?
https://www.efarby.sk/farby-na-pece-a-k ... _1441_1451
celkom sa mi pozdava
https://www.efarby.sk/k-2010-termosil-s ... loty-p1343
je to 2v1 a pre trvale vystavenie vyssej teplote, cize nieco aj znesie
misojogi
Re: výfuk
pozeram ze Hamerit sice formalne splna vsetko ale je urceny LEN PRE INTERIER
https://www.farlesk.sk/produkt/hammerit ... dd621f2711
zeby bol v tom problem?
este som nasiel toto, ale to je tiez pre interier
https://www.balshop.cz/hostagrund-silik ... 35kg~54561
takze neviem
kity
Re: výfuk
Příspěvek od kity »
Pozeral som:
- ALKYTON žiaruvzdorný 750°C farba odolná vysokým teplotám
https://www.efarby.sk/alkyton-ziaruvzdo ... otam-p2859
- Aluksyl - vypaľovacia silikónová farba
https://www.efarby.sk/aluksyl-vypalovac ... arba-p1488
Podľa mňa obidve sú ok. Ale ten Alkyton sa zdá lepší.
:PP:
Poznámka:
tie ktoré majú strieborný odtieň sú problém, môžu obsahovať hliník (hliník je tepelne vodivý, keď na takýto horúci náter striekne voda, veľké tepelné pnutie spôsobí že sa farba odlúpi :()
Zpět na „MATIZ“
