Jak otevřít Aveo bez klíčů?
Baryk
Příspěvek od Baryk »
Postupně jsem ztratil všechny klíče od Avea. Auto mi stojí zamčené na dvoře. Objednal jsem kompletní sadu zámků a klíčů (2x přední dveře, 1x kufr a 1x zapalování). Zkoušel jsem otevřít dveře pomocí provázku s očkem, jak jsem to dělal u Felicie, ale to nejde. Máte-li někdo zkušenost nebo povědomost poraďte, prosím, jak se do auta dostat i za použití násilí bez poškození dveří či okna. Postup jak a čím vylomit zámek.
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
Re: Jak otevřít Aveo bez klíčů?
Zítra ti nafotím postup na svém Aveu. Nic to není.
Baryk
Díky, paráda.
A proč to nejde s provázkem a očkem? ;)
Snad to z toho videa pochopíš. Mobil na tak blízko nechtěl doostřit, a venku ho nebylo kam postavit.
Na roztažení dveří jsem použil dva kartony a mezi ně plastovej klín ( plast. majzlik z dětskýho nářadí).
Jako drát, pletací jehlici, a na konci jsem udělal očko cca 10mm průměr. Drát naohýbej tak aby jsi došáhnul na ten kolíček od zámku. Na rohu dveří nasadit a popotáhnout směrem dolů mezi těsněním. Nasadit na pojistku malinko pootočit aby se "šprajcla" a vytáhnout nahoru.
https://www.youtube.com/watch?v=VnWEWqu ... e=youtu.be
Baryk
Děkuji za radu, perfektní návod. Auto díky Tobě mám otevřené a můžu se pustit do výměny zámků.
Hurá jdeme otvírat Aveáááá :lol:
No nevím, ale tohle bych asi řešil přes SZ :roll:
Video bylo odstraněno :-(, takže neuvidím jak jsi to udělal a ani jsem nezjistil proč to nešlo s provázkem :?
Video bylo odstraněno, protože bylo určeno pouze "Barykovi".
Ten už svoje Aveo otevřel, a nechtěl jsem být obviňován z návádění zlodějů.
Jinak je to podobné otvírání pomocí provázku se smyčkou...Jen stačí "odchlípnout" dveře pouze z jedné strany.
