Brzdy
hlafkin
Brzdy
Příspěvek od hlafkin »
Ahoj, mám takový problém s brzdama na své tacumě. Když přijedu z práce a auto stojí do rána v garáži, tak ráno vyjedu a první brždění vypadá tak, že je tvrdý pedál, kope jakoby ABS (celkem citelně a nahlas), ale moc nebrzdí. další brždění je OK. Občas se mi to stane, když vyjíždím z práce. Nemáte někdo podobnou zkušenost nebo nevíte, čím by to mohlo být??? Moc díky
Ondrapb
Re: Brzdy
Příspěvek od Ondrapb »
Jsou tam i nějaké další jevy? Myslím tím vibrace při delším brždění/drhnutí při sešlápnutí brzdy, pískání při zatáčení...
Z tohohle mě napadá že by to mohlo být zavzdušněné?
Nevyteklo ti některé prasátko že by to brzdilo na 1 okruh? Koukni pod auto jestli není zasviněný některý disk zevnitř, zkontroluj hladinu brzd. kapaliny...
A jinak jsem našel : https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=52&t=16096 http://www.offroad-frontera.com/phpBB3/ ... 8&start=15
hlafkin
Re: Brzdy
Nn, nic jiného se neprojevuje. pak už to brzdí v pohodě. mrknu na to
hlafkin
Re: Brzdy
Tak jsem koukal na ty ABS ozubené kroužky a byly neskutečně zas...né a orezlé. Tak jsem je vyčistil, čidla jsem očistil i s kontakty a teď se uvidí.
Zpět na „TACUMA/REZZO“
