Prosim o radu - uz dvakrat sa mi posledny rok stalo (aktualne to trva uz druhy den), ze mi ciastocne prestala fungovat pristrojova doska, funguje len podsvietenie pri zapnutych svetlach, kontrolky smeroviek a dialkovych svetiel. Neukazuje mi ani stav tachometra, rychlost, nejde otackometer a ani palivovy "budik". Zaroven prestalo fungovat aj vnutorne osvetlenie a osvetlenie kufra (tam som vymenil ziarovku za LED a ta len chvilu blika). Mam pocit, ze sa to stava, ked je v aute vyzrážaná voda, cize vo vlhkom pocasi. Mam 8 rocnu originalnu autobateriu (Aveo sedan 1,4 2009), ktorej konci zivotnost, myslite, ze nova by to vyriesla? Lebo ostatne veci funguju - aj startovanie (hoci vcera cez kable), klimatizacia, svetla, radio, stierace stiraji, klakson troubi... Dokonca aj hodiny na palubovke funguju, hoci tie sa mi resetuju uz par rokov.
Ma s tym niekto skusenost? Je to problem elektriky? Poistky? A ak ano, viete mi poradit, co konkretne skontrolovat? Davam to servisovat, ale zatial nad tym kazdy kruti hlavou
Este mi napadlo - zadne svetlo ma zvnutra tiez vyzrazanu vodu, ked prsi/snezi, zrejme nejaka chyba v tesneni, nemoze to skratovat tam?
Vdaka
Zoskratovane budiky i vnutorne osvetlenie
1.4 SEDAN KOMFORT, r.v. 2008, KOVA BB (4/2009)
Re: Zoskratovane budiky i vnutorne osvetlenie
Taky jsem byl v šoku, když se mi to stalo a byl cestou dom v servisu a prý to může být čímkoliv a z hlavy mi to nikdo nepoví, takže jedině dát auto do servisu. Tak jsem doma vzal zkoušečku a říkal jsem si, že nejdřív zkusím co sám zvládnu a pak uvidím. Nakonec to bylo pojistkou. Už se mi to stalo dvakrát a vždy to byla spálená pojistka. Je to pojistka pokud se nepletu vnitřního osvětlení
Nakoniec to bol zoskratovany vnutorny okruh, dokonca dvojnasobne. Vyriesila to vymena poistiek, problem asi vznikol po vymene ziarovky v osvetleni kufra, ta je udajne riesena tak nestastne, ze skratuje o karoseriu... Netusim ako, len servisak krutil hlavou, ze nieco take este nevidel...
Kazdopadne pomohla aj vymena 8-rocnej autobaterie a uz tyzden sa mi neresetoval cas na hodinach... jedine co stale nefunguje a urcite suhlasite, ze mozno je to aj dobre, je signalizacia nezapnuteho pasu.
To so žiarovkou v kufri bola aj u mňa riadna komédia keď som ju vyberal a iskrilo to, ešte optimisticky som zaklapol zámok kufra aby sa vypla a potom som zistil že vypína mínus takže plus tam je trvalo a skratovalo to tým pádom aj tak ale už je tam asi 3 roky LED pás
Čo sa týka kontrolky na pás, možno sa ti len vytiahol konektor pod sedadlom alebo odišlo to v mechanizme zapínania pásu
Aveo T250 sedan, 1.2 53kW
