Diagnostika
Diagnostika
Zdravim panove . Mam k Vam dotaz a zaroven se omlouvam , ze vytvorim nejspis dalsi vlakno.Mam Daewoo Lanos 1,5 / 63 kw r.v.2000 . Nemohu najit , kde je zasuvka na diagnostiku a jestli s tim pak bude pracovat OBD2 ? Dekuji za radu . Jakub
- LordMMX
Re: Diagnostika
ahoj. lanos r.v.2000 by mal mať ODB2 a buď je konektor schovaný pri poistkách pri nohách vodiča alebo pod palubkou na strane spolujazdca.
Re: Diagnostika
Tak jsem to nasel a je to u spolujezdce pod palubovkou , jen me zarazilo , ze tam je jen 12pin zasuvka a ne 16pin.To asi nebude komunikovat z OBD ? Jinak dekuji za radu.
Re: Diagnostika
Auto z roku 1996, tj. minulé století, určitě nemůže mít OBDII, která žije na CANbusu. Má to diagnostický konektor ALDL.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Re: Diagnostika
Diky za info . Jsem s toho jelen.Mam rok vyroby 12/2000 12pin zasuvka , tak jsem myslel,ze je to OBD.Nevite teda nekdo ,.kde se da sehnat kabel a program na to ALDL ? Dekuji
Re: Diagnostika
Pokud máš 12/2000 máš jistojistě OBD!Jakub36 píše:Diky za info . Jsem s toho jelen.Mam rok vyroby 12/2000 12pin zasuvka , tak jsem myslel,ze je to OBD.Nevite teda nekdo ,.kde se da sehnat kabel a program na to ALDL ? Dekuji
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Re: Diagnostika
Tak beru tohle podle TP a tam je 12/2000 i podle papiru od LPG .Ani nevim do jakeho roku bylo u Daewoo ALDL,nez prislo OBD.Tohle auto mam kratce mel jsem drive Opel Vectra a tam bylo OBDII.
Re: Diagnostika
Chlapi umíte číst?
12 pinová zásuvka tzv. "Daewoo diag" není OBD, ale ALDL. Jasně psal, že má 12 pin a ne 16 pin
Lanos byl v prodeji od 96 roku, po 97 zastoupil Nexii, měl stejný druh jednotky, takže s ALDL. Po roce 2000, spíš 1, kdy jej modernizovali už jezdili s jednotkou alá Kalos, takže OBD, ale i zde platí, že se zvlášť leze do jednotek motoru a airbagů, atd.
Zde však rozhoduje zásuvka 12 vs. 16 pin, takže o čem.... ????
Většina diagnost. fór uvádí, že 12 pin until 2000's.
Re: Diagnostika
Ja to take vidim spise na to , ze mam ALDL a ne OBD podle toho co tady ctu i ta zasuvka 12pin tomu nasvecuje. A to jsem myslel , ze to vyresim raz dva kabelem co je bezne k sehnani a programu hafo ke stahnuti a ono prdlacku.....
Re: Diagnostika
Pokud si dobře pamatuji, tak ALDL data jsou na jednom vodiči vždy obousměrná, je rozdíl v baudových rychlostech, pokud se jedná o diagnostiku motoru nebo třeba airbag jednotek, ale bylo to jednoduché zapojení pro konverzi RS232 na L nebo K Line. Softwarů bylo kdysi dost na netu, ale teď už nevím. Asi strýček goooogle by pomohl.
Pin
Number Pin
Name Description (may be empty)
A GND Chassis Ground
B L-Line Engine diagnostic, ABS (8KBaud Serial Data, not always present)
C AIR may be n/a
D SES-LAMP Self-diagnostic lamp (may be not available)
E K-Line K diagnostic line (160-Baud Serial Data)
F TCC may be not available or +12V
G fuel pump control (may be n/a)
J K-Line Airbag diagnostic (8KBaud Serial Data)
M K-Line Engine, ABS diagnostic
Pin
Number Pin
C AIR may be n/a
Re: Diagnostika
Tam se většinou uvádí, kdy to bylo dáno do provozu. Skutečný měsíc a rok výroby zjistíš ze sériového čísla ve VINu (posledních 6 číslic).Jakub36 píše:Tak beru tohle podle TP a tam je 12/2000
Re: Diagnostika
Diky za info , tak jsem koukal a je to teda podle VIN 9/1999 rok vyroby.
