Životnost Lanosa... :o)
Re: Životnost Lanosa... :o)
Daewoo Lanos 1,5 sedan 1999
benzin+plyn
benzin+plyn
Na mojom Lanosiku mam najazdene 350.000 Km!!! Pri tejto prilezitosti som mu dal spravit generalku motora (honovanie valcov, vymena vackoveho hriadela) - uz mi zacal zrat olej.
Minuly mesiac som presiel cez STK, s emiskou bol trochu problem - mam odidenu lambda sondu.
Lanos 1.5, 3 dv., rok 97, 400000km + LPG Lovato
- Blue Lanos
Tada to je krasny vek teda stav km!! Len tak dalej nech sluzi Vela stastnych km Ja este 250tis km a dobehnem Ta
ahoj,
hlasim cerstvych 140 000, poruchy: iba mi odpochodovalo tesnenie pod hlavou pri 138 tis a znicil som si antenu vlasnou vinou inak nic vyfuk cely povodny a este nova bakterka
M
M
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
Dnes som dosiahol 400.000 km! Da niekto viac?
K doterajsim opravam a vymenam som pridal nasledovne:
Vymena alternatora - zadrelo sa na nom lozisko.
Vymena spojky - v spojke praskla pruzina, ktora branila k rozpojeniu spojky.
Problem s prednym svetlometom - preruseny 1 kablik
- Akri
Tak to je uctyhodny pocet a myslim, ze na lanosu to jen tak nekdo neprekona
AKRI - (byl) Muž z Ria !
Bacil píše:Dnes som dosiahol 400.000 km! Da niekto viac?
Mám o rok mladšího Lanose a mám najeto ,,jen,, necelých 80 000km
- eMKa Slovensko
no tak ja mam najazdene nieco nad 140 000 km.
Az na prdnuty chladic klimy len klasicke drobnosti a olej sviecky, naplne atd, tlmice, baterka, servis lpg atd
este som nemenil vobec brzdy - caka ma to asi pri 150 000 km
ale uz na predminulej serviske mi vravel ze pri 130 000 km to bude treba ale kedze jazdim hlavne po dialnici tak brzdy sa moc neopotrebovavaju
- vado
Ja mam dnes 149984 km. Menene: motor (po zhruba 2500 km), rozvody (po asi 80tkm, caka ma to zachvilku zas), predne brzdove kotuce + cele brzdy, zadne oblozenia, tlmice (uz tiez nie su v kondicii), chladic klimy, tesnenie pod vikom ventilov a okrem toho bezna bizuteria (olej, sviecky, baterka, kable ....)
V.
- LordMMX
ešte 400km a budem zaokrúhľovať na 200t. Potom rozvody, olej a filtre.
- Blue Lanos
Ja mam 28.5 19r a pred tyzdnom som mal 160tis km
môj mal 103000km keď som ho predal bratovi.denne ho vídam na dvore r.v.2002,bežná údržba-olej,filtre,sviečky,brzdy,rozvody atď.super autíčko,nikdy ma nenechalo v štichu,otočilo aj Chorvátsko,diely lacné.dúfam že sa mi dá naňom ešte previesť
- Blue Lanos
Lanos je super auticko Škoda že GM stoplo predaj nových modelov. Taky Cruze bol náš typ. Teraz sa už predáva nový cruze gen.2
Nezvazuje sa opätovný predaj chevroletu v EU?
- LordMMX
200300km .. a nie, GM neplanuje navrat chevroletu do europy
Vy ty Lanosíky chodíte akorát oprašovat, přiznejte se!
Takové směšné nájezdy, já mám Leganzu z prosince 2002, jezdím s ní jen výjimečně na výlety a mám dávno přes 200 tisíc km najeto. Ostatní kolegové leganzáci mají v průměru natočeno 250-350 tisíc...
