vymena chladiacej kvapalina
martintt
Příspěvek od martintt »
Prosim o radu: kde sa vypusta chladiaca kvapalina na Aveo 1.2 8V 53kW?
Neviem to najst - najlepsie s obr.
Dik.
chevrolet aveo 1.2 8v
Petr S.
Re: vymena chladiacej kvapalina
Příspěvek od Petr S. »
martintt píše:Prosim o radu: kde sa vypusta chladiaca kvapalina na Aveo 1.2 8V 53kW?
Dik.
Na chladiči bud vpravo,nebo vlevo dole je výpustní kohout. Poznáš to,je to na chladiči ve spodní části. Mělo by to být to co je zakroužkované na fotce.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
...a než to budeš dělat tak si pro jistotu kup v drafelu nový snadno praskne jeho plastový plášť, stojí pár korun, tuším asi 70Kč, pokud je stejný jako na nexii.
Mějte se fajn.
Martin26
Příspěvek od Martin26 »
Prosím o radu jestli někdo neměnil chladící kapalinu na Aveu 1.4 74Kw,myslím že to nebude jako na tom obrázku v předchozím článku
chevy9827
Příspěvek od chevy9827 »
musíš odpojiť spodnú hadicu na chladiči tade to vypustíš.
Martin26
Tak je tam vypouštěcí šroub dole na chladiči, tak jsem to vypustil a nalil novou, ale teď mam problém při ohřátí motoru, že mi kapalina leze přes víčko ven je tam zřejmě přetlak a zavřený vzduch nedalo by se to někde odvzdušnit?
chevy9827
odvzdušniť by sa to malo samo nechaj otvorenú nádobku a naštartuj.
Došla mi už na dolívání originální chladící kapalina červená, ale jaký je tam přesný typ, kterou můžu použít i zakoupit, nebo jakoukoliv na benzínce?
Díky předem -i :PP:
akýkoľvek červený na hliníkové hlavy .či je to benzín alebo nafta je nepodstatné.
Zpět na „Aveo - Motory“
