Lanos 1.5 8V
LordMMX
Lanos 1.5 8V
Příspěvek od LordMMX »
Kolegovia, tak som vymenil nexiu za lanosa.
je to zelený sedan s motorom 1.5 8V a vo výbave má len central . našťastie je na 14" diskoch.
nejakú prezývku zatiaľ vymýšľam...
každopádne, je to auto, ktoré potrebuje pár vecí dať do poriadku. napríklad pri stlačení tlačítka zadných hmloviek sa mi rozsvieti kontrolka otvorených dverí ale hmlovky nesvietia. a nesvieti mi ani osvetlenie interiéru. skúsim na to príjsť sám ale ak by niekto mal predstavu , čo by mohlo robiť paseku, kľudne napíšte.
Blue Lanos
Re: Lanos 1.5 8V
Příspěvek od Blue Lanos »
:PP: Parádička super auto. Troska upravíš a bude fajn. Popozeraj na wew.drive2.ru rusáci majú veľa vychytavok.
LordMMX
Re: Lanos 1.5 8V
ďakujem :) na drive2.ru som registrovaný od čias keď som mal nexiu :) veľa vecí som tam obdivoval.
no lanos má teraz 185tisíc km, o týždeň výmena oleja :) a potom rozvody. nejaké rady na čo sa zamerať na lanosovi? je to pre mňa takmer úplne neznáme auto čo sa technickej stránky týka.
Blue Lanos
Re: Lanos 1.5 8V
Tazko povedať na čo sa zamerať to záleží v akom je stave a tak... Ja si svoje poznám nakoľko spolu žijeme :) uz 18r. menim to co sa pokazilo ale predchadzam pokazeniu. Naposledy som menil palivovu pumpu. Este ze mam lpg inak bych ostal vysiet na ceste.
LordMMX
Re: Lanos 1.5 8V
musím elektriku poriešiť, pozrieť kto a čo tam fušoval a dať to do pôvodného stavu. zakonzervovať podvozok na zimu...
zajtra idem nahodiť plastové podblatníky... vymenil som filtre a olej... doplnil nemrzku... povymieňal poškodené alebo popraskané hadice za nové.
ešte trošku zútulniť ten strohý interier a budem spokojný.
škoda len, že s kúpením tohoto je taký problém :
https://www.youtube.com/watch?v=CwnXJb3c4fo
Blue Lanos
Re: Lanos 1.5 8V
Veru veru z RU a UA je asi problem nieco dostat :( Ja by som chcel ten model lanosa 1:22 ale je to UA a nemam tucha jak to chodi odtial.
Podsvietenie som robil pred 2 mesiacmi ledkove ale nemam to take pekne ako ti rusaci..
Potom som nedavno urobil automaticke otvaranie kufra plynovymi vzperami -i
LordMMX
Re: Lanos 1.5 8V
ledky vyzerajú super.
sesternica chodí s frajerom do UA tak sa jej spýtam či vie ako to chodí a aký veľký je problém dostať to cez hranicu. lebo model autíčka colníkom asi vadiť nebude a budíky sa dajú vymeniť aj na mieste po zakúpení čiže to tiež nevidím ako problém.
len problém je zistiť kde a za koľko.
Blue Lanos
Re: Lanos 1.5 8V
Wow to by som bol strasne raaad ak by sa to podarilo!! Dakujeeeem :PP:
Trocha sa poumyval a navoskoval od Chemical guys XXX - trocha studia o detailungu http://www.detailingclub.cz/index.php
LordMMX
Re: Lanos 1.5 8V
Zabávam sa a zvykám si na Lanosa... síce to nikdy nebude Nessie ale... čo narobím...
Nahodil som znak GM Daewoo, domontoval denné svietenie, spravil si USB dobíjanie, prerobil sťahovanie okien na elektrické, tento víkend budem riešiť WIFI modul. Trošku mi je ľúto, že nemám Lanos II s ODBII, lebo mám bluetooth ELM327 diagnostický adaptér a zbytočne mi leží v krabici...
na leto plánujem rozvody, prednú nápravu komplet, a trochu poliečiť elektriku, nakoľko mi občas vypadáva kúrenie a výhrev okna a stierače.
Igi
Re: Lanos 1.5 8V
Příspěvek od Igi »
Budeš na prednej náprave meniť uloženie tlmičov? Ja som to robil, lebo staré bolo popraskané a bola to chyba. Jednak som musel staré uloženie rozobrať flexou vo zveráku a nové uloženie sa popraskalo, resp. guma sa utrhla asi po týždni. Budem to reklamovať, ale teraz potrebujem stále auto, tak to nechávam tak. To nové uloženie vyzerá, ako keby bolo určené na lahšie auto.
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
LordMMX
Re: Lanos 1.5 8V
predná náprava bude asi komplet postavená od nuly, a len prehodená za starú. diely mám ešte kupované na nexiu (katalógové čísla sedia), ktorá bola o hodne ťažšia než lanos, takže sa nebojím že by sa to rozpadlo.
Igi
Re: Lanos 1.5 8V
Příspěvek od Igi »
Dobré vedieť, keď to budem reklamovať, tak ich skúsim ukecať na nexiácke uloženie.
Mimochodom, prečo ideš celú nápravu meniť? Moj Lanos má skoro 300tis, ale mám pocit, že predná náprava je viac menej ok. Silentbloky určite niesú v top stave, ale ani žiadna katastrofa. Mám pocit, že mi tam nič nebúcha, polosy sú myslím ok.
LordMMX
Re: Lanos 1.5 8V
Igi píše:Dobré vedieť, keď to budem reklamovať, tak ich skúsim ukecať na nexiácke uloženie.
lebo keď som obúval 14ky z nexie na lanosa po kúpe, tak som mal možnosť vidieť, v akom stave náprava je. a naozaj nebudem meniť diely na zhrdzavenej otoči/púzdre tlmiča/. lepšie je kúpiť novú, poskladať si to pekne v kľude na stole a potom len prehodiť.
LordMMX
Re: Lanos 1.5 8V
otepľuje sa :) ... nové ramena, silentbloky, čapy, stabilizačné tyčky.. geometria.. a umývanie....
Blue Lanos
Re: Lanos 1.5 8V
Paradne to vypada ako nove vyrobne na ukraine :)
Ja chcem vymenit obe zadne pruziny lebo po rokoch tusim po 8r. je to zase nejako nizko + LPG tak sa mi to nejak nepozdava... Ty mas ako vysoko zadok ked zmerias od zeme po lem?
Zpět na „LANOS“
