Predné poloosy alebo diferak
Pred 2dňami pri spiatočke som počul divný zvuk pri spúšťani spojky. Ten zvuk bol ako keby kov o kov búchal také klopanie. Ale iba chvíľku keď začala zaberať spojka. Tak mi to nedalo a dnes som zisťoval problém. Zistil som že to robí iba keď dlhšie jazdím. Dal som teda auto na zdvíhak a zistil som veďšiu vôľu na klbe ľavého poloosu. Tak keď sa rozbieha auto tak tam jemne klepne klb. Tak že v najblížšom čase navštívým servis a ideme žiadať výmenu.
Re: Predné poloosy alebo diferak
To nějak brzy? Kolik máš najeto?lomngi píše:Pred 2dňami pri spiatočke som počul divný zvuk pri spúšťani spojky. Ten zvuk bol ako keby kov o kov búchal také klopanie. Ale iba chvíľku keď začala zaberať spojka. Tak mi to nedalo a dnes som zisťoval problém. Zistil som že to robí iba keď dlhšie jazdím. Dal som teda auto na zdvíhak a zistil som veďšiu vôľu na klbe ľavého poloosu. Tak keď sa rozbieha auto tak tam jemne klepne klb. Tak že v najblížšom čase navštívým servis a ideme žiadať výmenu.
A už Tě to opravovali?
Teť když máš auto v servisu a jen tam zbytečně stojí a čeká na náhradní díl tak by se ti na to mohli teť podívat ať víš co a jak
Už je to vyriešene
- FoXo
Tak napis co bolo aj pre nas ostatnych
hej hej lebo som aj ja velmi zvedavy skusim to kuknut aj ja niekde nad jamou
vyriešené je to tak že v srvise pozru ked budu monotovať do kopi motor. zatial iné neviem. a aj prevodovku som dal preskušať a vymeniť olej za plno syntetiku.
a co tak dat celozivotny???
tak copak s tím nakonec bylo??
Tak přispěji do fora krutou zkušeností. Po pražském okruhu 90km/h paráda najednou rána a v asfaltu z ničeho nic díra .Výsledek? Zítra vezu auto do servisu v Ústí nad Labem a čekám co z toho bude .Pravá poloosa má vůli v podélném směru a je slyšitelné klepání hlavně na nerovnostech Dnes má začít pršet tak začnu sušit zelený abych měl co jíst pokud to bude polosa tak cca 15000 to spraví .Ale na Piesočnů jedu .
To je dobrá blbost,takový olej neexistuje.jamal89 píše:a co tak dat celozivotny???
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
