Přehřívá se motor
Přehřívá se motor
Nemá někdo zkušenost s přehříváním motoru u Avea 1,4 74KW,teplotu na budíku to ukazuje v pořádku přičemž kapalina ve vyrovnávací nádobce vybublává už ven a při napíchnutí na diagnostiku je teplota přes 100°C
Re: Přehřívá se motor
termostat otvára až pri nejakých 105°C a plne otvorený je pri tuším 115 tak že teplota je okk.Skôr máš asi zaseknutý ventil vo víčku to som mal aj ja.
Je to divný že je tam takový rozdíl teplot na palubce a diagnostice kdyz už vybublava voda a ani se nesepne ventilátor,vicko na nádobce vypadá ok
aký rozdiel,na budíku nieje napísane 90° niesú tam žiadne čísla.Ten to motor má proste prevádzkovú teplotu chladiacej kvapaliny 100-105° tak to je.Ventilátor zopne až pri 110° alebo tak nejak.Ja som to tiež riešil a akú tam máš zmes ? Lebo destilovaná voda a zmes destilky z alycolu majú rodielne body varu.
Naposledy upravil(a) chevy9827 dne úte črc 05, 2016 09:33, celkem upraveno 1 x.
Ale nemůže přeci už vytékat chladící kapalina,smes je 50 na 50 namichana destilka a červená myslim G12 kapalina
Nádobka prasklá určitě není vždy to teče kolem víčka, je to náhle ze vteřiny na vteřinu to okamžitě vylítne bez jakéhokoliv dřívějšího zvedání hladiny
no tak buď je tedy asi vadné víčko a nebo je tam větší tlak a proto otevře, ale nevím kde by se tam vzal
spíš tam není žádný tlak, hadice k chladiči musí být natlakovaný - tvrdý zkus to za studena a jsou normálně měký.... ten tlak je tam proto, aby voda nevařila !!! tlak tam být proto musí!!!
Pokud při provozní teplotě systém není natlakován bývá to víčkem - vyměnit a zkouknout zda už je tlak v ohřátém systému....
Dobře tedy víčko už jsem objednal tak snad to bude tedy ono
Víčko,termostat,prasklé těsnění pod hlavou,prasklá hlava. Těch věcí může být víc.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
