Mini Aveo club "Nový model T300 od r.2011-
Informace pro členy
Boeing737
Re: Mini Aveo club "Nový model T300 od r.2011-
Příspěvek od Boeing737 »
Veľa áut už nemá budíky na teplotu.
Ak je problém,tak sa rozsvieti kontrolka. 1.2 je malý motor,ktorý sa rýchlo zohreje /oceníš v zime,keď po pár metroch kúri ;) /
Ventilátor sa preto často zapája. Či je 100 a 107 C aj reálna teplota,to neviem,ale Aveo má aj vyššie hodnoty napájania a každý auto elektrikár to vyhodnotí,ako vadu.
Ak ti ide ventilátor a nejde ti dym z pod kapoty,tak nerieš ;)
Boeing737
lomngi píše:jedna otázka.
ako to že Tvoje aveo T300 nemá budík teploty?
-T300 ho nemá
Ani tepelné čidlo a ktontrolku, alebo v palubnom Pc? To sa mi nechce veriť
Boeing737
Kontrolka tam a je popísaná aj v návode.Zatiaľ sa nikdy nerozsvietila. Rozsvecuje sa pri zapaľovaní-štarte ;)
Naposledy upravil(a) Boeing737 dne úte bře 01, 2016 19:29, celkem upraveno 2 x.
Boeing737
-niektoré Aveá majú krivo osadenú nádobku chladiacej kvapaliny,tak pozor!
Z jednej strany je hladina OK a z druhej málo ;)
Aj moje je také.
anton
Příspěvek od anton »
tak neviem no mam len kontrolku ak sa prehreje ine tam nic neni len otackomer a richlost tak neviemvde by mal byt :l
anton
To som si vsimol ze sa mi tam rozsvieti tak znamena ze ide a potom zhasne tak dakujem azda bude vsetko ok :D jedine co som nasiel tak na tachometri sa da prepibat a je tam stuoen ℃ a℉ ni ked natoci auto tak to prepne na kilometre neviem co to je :lol:
Boeing737
Na PC môžeš prepínať C a F ukazovateľ vonkajšej teploty /ukazuje rádio/,km/h alebo míle a pod.
Pozri návod,ak nemáš,tak si stiahni na www.chevrolet.sk
anton
Dakujem no skusime co to spravy :D
Boeing737
V podstate to nespraví nič. Ide len o prispôsobenie palub.počítača. Ak myslíš vplyv na ukazovateľ teploty chlad.kvapaliny,tak to s tým nemá nič spoločné.
anton
Napadlo ma ze ak je taka teplota nemvoze byt nieco z termostatom alebo vodna pumpa termostat je tam zvlasny ide donho jejake cidlo to som este nevidel nemalo by ukazat chybu ?
Boeing737
-ale aký máš problém? Poruchu?
anton
Tak no napichol som tu diagnostiku a tam mi ukazovalo tu tepltu motora 100℃ ci to neni vela ci nema byt menej 90℃ no voda mi neubuda aj olej je cisty tak asi vazne nic nebude mozno len zbytocna obava a zbytocne hladane problemi :D
Boeing737
Asi áno ;)
Aveo a štandartná diagnostika-nie sú kamaráti.
Zistíš to ale ľahko. Po jazde otvor kapotu a ak voda vrie-žblnká,tak diagnostika mala pravdu ;)
Veko nádoby neotváraj!!!
Ak aj potom nebudeš mať kľud,tak choď do Chevy servisu. Pridaj popis auta,fotky ;)
Pedro77
Příspěvek od Pedro77 »
Čaute všetci, dáávno som tu nebol, mám novú závadu. Najazdené 57 tis km a začalo auto mať tuningový zvuk. :) Prepálilo vlnovec na výfuku. Cena nového dielu 120 eur t.j.aj z časťou potrubia. Cena samotného vlnovca 12 eur len to musíš vyrezať a navariť cočkou. Takže oprava celkovo 25 eur. Dobré nee. -i -i -i
Aveo 1,2 sedan LT, 63kw, r.v 2012, strieborná metalíza - aktual
Fiat Palio Weekend r.v 99 - excars
Zpět na „Aveoclub - všetko čo sa klubu týka“
