Strata vykonu motora
noreply
Příspěvek od noreply »
Ahojte. Uz dlhsi cas pozorujem na svojom lanose II, 1.5, 63kw, rok vyroby 2002, ze permanentne motor nema vykon. Prejavuje sa to len ked sa auto zohreje, za studena ide v pohode. Otacky nelietaju, su v norme. A niekedy aj ked vykon je dostatocny, akonahle idem do kopca, konec. Auto zacne spomalovat svojvolne, akoby som uberal postupne plyn. Nepomoze ani podradit. Jedina moznost je pomaly vyjst na kopec a ist dalej. Auto sa aj od motora trasie, ale tiez iba ked je motor teply. Za studena sa netrasie, vykon je dostatocny. Problem zacne ked sa motor zohreje. Zeby EGR VENTIL? co myslite? Inac na upresnenie, sviecky, zapalovacie kable, palivovy aj vzduchovy filter, vsetko je nove vymenene. Samozrejme aj olej menim kazdych 5 tisic. NEZERE HO. DAKUJEM
Re: Strata vykonu motora
To by mohla být lambda sonda, nejlepší ale bude udělat diagnostiku a ta může lecos naznačit, může to být i čidlo teploty nasávaného vzduchu a i jiná čidla (klepání atd.) Ale pokud to studené jede normálně a po ohřátí začne ztrácet výkon, tak to fakt vypadá na Lambdu.... ona může mít sice hodnoty dobrý, ale může už být pomalá (měřit osciloskopem)...... tak nestíhá dát ř.j. relevantní údaje
Zpět na „LANOS“
