výměna SMD led v přístrojové desce
Re: výměna SMD led v přístrojové desce
jj zjistím a co nejdřív dodám no práce je makačka, ale i zábava s těma ručičkama nevím asi by jsi je musel přebarvit, jinak asi nee
Ale bacha na SMD ať to pak moc nesvítí, Lukinovi to pak svítilo večer celkem dost. Lukine tak se přihlas a poraď
jj Lukášovi to zářilo moc, ale potom jsem je měl ze stejného obchodu taky modrý a ty už byly perfektní
Chlapi, tak jaký parametry by měly mít ty ledky ? Jinak to vše rozeberu i předek kolem klimy a dám je všude....oranžové..pak vám ukážu foto, ale musíte mi poradit prosím jaký typ bo tam dám silný a abych pak nejezdil se slunečníma brýlema
musím počkat až se mi Lukáš ozve na FB pak ti hned dám podrobné info
a hlavně kolem klimatizace je to jiný tam nejsou SMD
Díky moc! No to už rozdělám snadno kolem klimy. Tak tam už uvidím, a podle toho koupím, doufám. Ale ty budíky to mě sejří nejvíc! Jinak teď mě napadá, ten malinkej LCD displej se nedá změnit na jinou barvu že? Tam by to bylo asi trochu jinak...nebo taky to jde ?
Díky jinak za pomoc!!!!!!!!!!!!
no displej asi nezměníš to by jsi to musel přepájet a dát jiný, ale nemyslím si že je to úplně možný a že by jsi takový našel
kolem klimatizace jsou žárovičky který se dají lehce vyměnit za LED jenže žárovka svítí kolem sebe, ale LED jen před sebe takže když je vyměníš tak ti bude svítit třeba jen půlka ovládání teploty a na zbytku bude tma já to řešil LED páskem který jsem natáhl přes celý panel ovládání
Ne ne já fakt viděl i s tím diplejem...ale možná, že to byly kusy v cizině v jiných barvách z továrny. Do toho se pouštět nebudu . Jaký pásek jsi tam použil ? Je asi jedno co tam dám ne ? Hlavně ať to má 12V a svět. rozptyl jestli chápu ))
A nemáš foto, abych se podíval, jak to máš předělané ? Pro zajímavost
no asi bych ten displej nedělal no kdyby jsi to jen vyměnil za ty LED žárovky tak je důležitej úhel světla, ale myslím že nikdo nenašel takový který svítilo dobře proto ten pásek po celým
klasickej 12 voltovej LED pásek, ale měl jsem ten zalitej v silikonu kvůli vodotěsnosti, měl jsem udělaný i osvětlený u nohou
Tak ti řeknu, že to máš pěknýý!!! Fakt bomba ! Tyjo!! No promin, že se pořád ptám...ale, než do toho vlezu, tak raději...takže tam dáš Led pásek zalitý silikonem a zapájíš to místo té žárovky? Nebude to mít vliv na odběr nebo něco? Houby tomu rozumím...prakticky si poradím, ale tohle raději konzultuji ...
no měl jsem, už jsem to prodal v pohodě ptej se jj normálka připájený místo žárovky, s odběrem nemusíš mít strach LEDkdy mají mnohem menší odběr než ty žárovky
Dííky !!! ten pásek kolik dlouhý ? Asi na šířku toho panelu ne ? To bude takových 15-20 diod na tom pásku....No a pak už jen když mi pomůžeš zjistit ty ledky do té palubky, tak budu fakt spokojenej! Jsem marod ale mám 100chutí vzít šroubovák a jít to předělat
