REPRO CHEVROLET AVEO 2008
Re: REPRO CHEVROLET AVEO 2008
Posílal jsem ti odkaz na servisní manuál 2006-2009, tady je postup podle toho manuálu:
1. Sklopit (nebo odmontovat) opěradlo zadních sedadel.
2. Odmontujte umělohmotné pojistné příchytky a kryt prahu víka zavazadlového prostoru.
3. Odmontujte kryt obložení krytu prahu u víka zavazadlového prostoru.
4. Odpojte záporný kabel baterie.
5. Odpojte elektrický konektor.
6. Odmontujte šroubky a zadní reproduktory.
madfox píše:A nemohol by mi poradit ako dat ten zadny tapacir dole ? Čo treba dat dole aby to slo lahko . Ci aj bocne steny alebo len sedacky dva sroby na kotvu a vytrhnut ho?? Lebo je vazne tazke nieco sa dozvediet na nete uz. A viete my vysvetlit ako spojim nove reproduktory ked koncovky su ine na kabloch?
Prezrad mi kolko máš rokov???
Určite si sa v dectve nehral s MERKUROM alebo s LEGOM ????.Máš otázky ako 5 ročný chlapec ktorý prví krát v živote drží skrutkovač v ruke. :PP: :PP: :PP: :PP:
Nič v zlom ale koncovky na repráky môžeš preletovať podľa vlastnej potreby. do konca môžeš orobiť aj
podsvietenie reprákov. Ani to nie je problém..
Jak jsem psal 16,5cm ne 18,5 cm.
A teď to zamotáme :D Koaxiální nebo komponentní repro ? Dvoupásmové, třípásmové :-)
:o)
:o)
:o)
Jak se dívám, tak tu máš důkazu habakuk :lol: , že Laďovi máš věřit -i :PP:
madfox
Příspěvek od madfox »
ja nechcem rezat zadny tapacir a lepit tam nejake divne dosky a davat tam krytky z novych reprakov. chcem to mat povodne len zamenit reproduktory a krytky nechat pôvodne :) Nechcem to mať cool či ako sa tomu hovori chcem len aby bola dobra hudba :)
Chevrolet Aveo 1.4 69kw 2008 sedan
Takže vlastně nechceš dělat v podstatě nic :lol: :PP:
madfox píše:ja nechcem rezat zadny tapacir a lepit tam nejake divne dosky a davat tam krytky z novych reprakov. chcem to mat povodne len zamenit reproduktory a krytky nechat pôvodne :) Nechcem to mať cool či ako sa tomu hovori chcem len aby bola dobra hudba :)
Aby to byla dobrá hudba...... takže minimálně vytlumit STP-čkem + nějakou tu pěnu + MDF kroužky......atd,atd... :mrgreen:
Ládínek by mohl vyprávět. :PP:
madfox
Otazka ohladom zadneho plata ... treba vymontovavat von sedanky aby som vytiahol zadne plato (tapacir) ako je na tomtovideu,: http://youtu.be/3kSp_F8eLlE alebo sa to da aj jednoduchou cestou? Bez montovania zadnych sedaciek a bocnych krytov dole a bez rezania dakujem.
Pokud máš v plánu kopit jen za 600kč 2x Sencor repra, vyměnit je za stávající, jestě s nízkou citlivostí a malým rozsahem, pak je lepší nedělat vůbec nic, nebo koupit ty origo co tam jsou. Ty divné Kroužky jak píšeš, je to co potřebuješ na výměnu 16,5cm repro. Bez toho to nejde, ale koukám jsi chytřejší , tak pak dej fota jak jsi uspěl. Bez vytlumení atd, nemá dál smysl dělat nic.
madfox
Tak som sa rozhodol ze si to teda idem spravit dal som si tam Magnat 162 16.5cm repro 50W RMS ktori zodpoveda mojmu pioneer radiu MVH 180ubg ktori ma 4x50W RMS menoviteho vykonu. Je to uzasne a super znie hudba aj pri vyssom volume. Odporučam netreba zosilovače pokial nechecete ohluchnut a aby to počulo cele sidlisko.
Zesilovač, ale není od toho aby to řvalo, je to na prokreslení a kontrolu reproduktoru. Žádný rádio nemá 4x50w to je nemysl, má tak 4x15W RMS a víc ani prt, zbytek je prodejní tah. Na kvalitní poslech hudby jsou potřeba hloubky, basy a kvalitní výšky se středy. To je to koření hudby. Pak to z čeho to půjde , to zřejmně máš. Tak ať se daří, jsem zvědavej na fota instalace, to mě zajímá. Ještě mě teda zajímá jak dáš 16,5cm repra dopředu, když tam jsou kroužky na 13cm.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
