REPRO CHEVROLET AVEO 2008
madfox
Příspěvek od madfox »
ZDRAVÍM POTREBUJEM PORADIŤ AKO VYTIAHNUŤ PREDNÉ A ZADNÉ REPRO NAJLEPŠIE FOTO NÁVOD A AKÉ rozmery tam môžu ísť chcem kupit magnat alebo pioneer... DIKY
Chevrolet Aveo 1.4 69kw 2008 sedan
Re: REPRO CHEVROLET AVEO 2008
Sundat tapecír a dále uvidíš co a jak, rozměr jsou 13" jdou tam 16" přes redukce. Návod na sundání tapecíru tu někde je , zkus hledat.
madfox
Ste si isty ze tam ide 33cm reprák?? ja si myslim skôr ze tam je 16.5cm
madfox
To tu nikto nemenil reproduktory ked mi nikto nevie poradit ako dat dole tapacir a ake rozmery tam su?? :(
Co takhle použít i tlačítko "Hledat" a snažit se i trošku sám :lol:
Třeba zde prohledat celé téma https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... or#p306734
Tapecír třeba zde https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... pec%C3%ADr
madfox
Neviem či píšem nezrozumitelne. ALE JA SOM NEPISAL O PREDNYCH REPRODUKTOROCH A PREDNOM TAPACIRE DVERI. ALE O ZADNYCH REPRODUKTOROCH A ZADNEJ DOSKE TAPACIRU... A TO TU NEMATE!!!!! DAKUJEM
madfox
A ano pisal som aj o prednych ale aj zadne by som potreboval dakujem
a zabudol si napísať zrozumiteľne či máš HB alebo sedan.. Každy sa robi ináč ale obidve sú jednoduché.. A do zadu môžeš dať aké velké len chceš .. až do priemeru 42cm.. či kruch alebo ovál..
madfox
Aveo sedan 2008 1.4
Ja chcem vybrat repro co su tam a zamenit za nove nic nevyrezavat len dosadit nove. A zakryt opet tapacirom. Dakujem
Dopředu i dozadu jdou 16,5cm repra. Dopředu je třeba dát MDF redukce a dávat si pozor na hloubku repra. Repra s velkou citlivostí 93db. Sám jsem to měnil před třemi roky i se zesilovači atd. Hraje to dodnes, bez závady.
madfox
Krytka zadnych repro ale meria 18cm a tie repraky sa mi zdaju ze su o pol cm vacsie ako krytka ... vazne maju 16.5??
hoza
Příspěvek od hoza »
Reproduktory se vyrábi pouze v rozměrech, .....13....16.5.....20..... Doporucuji pouzit googel a hledat a pak prijdes na to ze montažni rozměry se mohou malinko lišit třeba. Já repráčky v autě ještě neměnil ale google ti rád pomůže. -i
madfox
google mi veru nepomohol nenasiel som nic co som hladal ziadne rozmery dokonca ani na ebay nic take nieje.... dokonca ani neviem dat tapacir dole :( rozmery reproduktorov sa meria len ta blana alebo aj uchyti zo srobami? lebo ak len blana tak by to aj vychadzalo tych 18.5
Nevím proč jsi tak nedůvěřiví a teda proč tu hledáš rady, když ti tu někdo poradí a stejně meleš potom tu svoji písničku :lol:
Jasně ti tu "ladinek " píše jaký repra tam máš dát
, takže mu věř co píše. Měl už několikrát rozebrané auto i několikrát různé repra nežli to vše pěkně doladil a kolikrát rozebíral kvůli protahování káblu už ani nevím -i :lol:
madfox
A nemohol by mi poradit ako dat ten zadny tapacir dole ? Čo treba dat dole aby to slo lahko . Ci aj bocne steny alebo len sedacky dva sroby na kotvu a vytrhnut ho?? Lebo je vazne tazke nieco sa dozvediet na nete uz. A viete my vysvetlit ako spojim nove reproduktory ked koncovky su ine na kabloch?
Zpět na „Aveo - Elektronika“
