Kontrolka na přístrojovce?
Re: Kontrolka na přístrojovce?
žluté kontrolky většinou upozorňují na nějaký stav, který není až tak kritický, přečti si v manuálu co ta kontrolka znamená, je to určitě jednodušší a rychlejší, než psát na forum........
Jak psal kolega, oranžové nejsou zas až takový problém. Tato znamená podle mě výměnu oleje, takže je potřeba servis, výměna a nastavení dalšího zapnutí kontrolky (cca za 10tis - záleží od motoru). Anebo si vyměnte olej sám, ale je potřebovat při kolika kilometrech udělat výměnu (ne dolití) znovu.
