zaseknutá zadná (bubnová) brzda
Nazdar. Mám aveo r.v. 2007, objem 1.2l, 53kw a stala sa mi taká sranda.. idem si do roboty a prejdem celé parkovisko v pohode, a na východe z parkoviska ("najlepšie" miesto na opravovanie), som zabrzdil a keď som sa chcel pohnúť sa mi zasekla ľavá zadná bubnová brzda a ani za svet pohnúť s kolesom. Kedže som sa ponáhľal a auto stálo v ceste ostatným na parkovisku, nemal som na výber a musel som ho odpratať. Keď som skúšal dať dole ručnú tak som zistil, že tá je dole tak, že ani zatiahnúť nejde ale nemyslím si že to bude ručnou brzdou. Tak som tomu vyťal samozrejme koleso ani za svet otočiť,(druhé si išlo jak hodinky) tak som ho ťahal po ceste asi 5 metrov do zadu a asi 2 metre dopredu na najbližšie volné miesto(ani po tomto sa nepohlo ani milimeter). Po tomto zážitku to asi moj organizmus nezvládol a bol som PN, takže môj sused sa do toho pustil že to ide pozrieť, ale nepodarilo sa mu ani dať dole bubon. Poprosím si od vás nejaké rady či neviete jak ho dať dole, alebo prípadne ak je to zaseknuté tak, že sa to dole bez poškodenia vedlajšieho nedá dať dole, by som poprosil ak má niekto z vás foto ako vyzerá vnútro brzdy, s bubnom dole. Aby som vedel kde mám rezať kotúčovou brúskov bubon pri najhoršiom. ďakujem
Re: zaseknutá zadná (bubnová) brzda
podle mě odpadlo lepené obložení a nějak se v bubnu někam narvalo a celý se to pak šprajclo..... bude to chtít sundat buben přiměřeným (i větším) násilím a pokusit se nezničit brzdový štít , jiná možnost není, a možná snad ještě flexou rozříznout celý buben na dvě půlky, váleček bývá nahoře, tak řezat tak trochu mimo a dávat pozor na náboj s ložisky a štít
presne to isté sa stalo na našom ,a asi 4 hodiny nám trvalo kým sme bubon "vysekali" von.......no nakoniec povolil bastard jeden......nasledovala výmena obloženia, ..čo sa týka toho reyania no to neviem neviem
aby si nezarezal do doležitej časti a nakoniec všetko a nielen bubon....
no on ten buben bývá z litiny, tak možná by stačilo naříznout a pak majzlíkem rozbít - rozlomit, litina je, křehká... každopádně bych možnost řezání volil až všechny méně destruktivní metody selžou......
To s tím odpadlým lepeným obložením je docela častá závada a nejen u Avea..... za mých mladých časů se obložení nýtovalo měděnými nýty, přípravek na nýtování obložení mám dosud včetně zásoby nýtů
i když už dlouho nemám bubnové brzdy
A jen tak mimochodem kdysi se nýtovalo i obložení spojky
takže se kupovalo akorát obložení jak brzd tak spojky ......
Aj som si myslel že to bude tým. No skúsim tomu kladivom pomoct ale ak to nepojde tak rezanie je jedina moznost
No tak známy ma potiahol na honde accord 1.8 vtec a povolilo to, tak som došiel do najbližšieho servisu a tam to už išlo lahko pár krát kladivom a bubon išiel rukami dole a hneď z neho vypadlo to obloženie. Teraz len aká značka tých nových pakní bude naj, určite tam nedám nejaký starline, či nemáte radu ktoré budú najlepšia možnosť
ja som daval ATE co patrí k top značkam brzd
Ale máš.Richard píše:no on ten buben bývá z litiny, tak možná by stačilo naříznout a pak majzlíkem rozbít - rozlomit, litina je, křehká... každopádně bych možnost řezání volil až všechny méně destruktivní metody selžou......
To s tím odpadlým lepeným obložením je docela častá závada a nejen u Avea..... za mých mladých časů se obložení nýtovalo měděnými nýty, přípravek na nýtování obložení mám dosud včetně zásoby nýtůi když už dlouho nemám bubnové brzdy
A jen tak mimochodem kdysi se nýtovalo i obložení spojkytakže se kupovalo akorát obložení jak brzd tak spojky ......
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Jasně Petře, přiznávám bez mučení že tam ten debilní "opláckej bubnokotouč" vzadu mám, ale zatím jsem za tu dobu co sem chodím, neslyšel, že by někomu to obložení u ručky upadlo, ale několikrát jsem čet, že normální pakny vzadu kvůli blbýmu lepidliu odpadávají a nejen u Daewa ale obecně napříč všema značkama
To není Opel systém,ale Ford patentus debilus.Richard píše:Jasně Petře, přiznávám bez mučení že tam ten debilní "opláckej bubnokotouč" vzadu mám, ale zatím jsem za tu dobu co sem chodím, neslyšel, že by někomu to obložení u ručky upadlo, ale několikrát jsem čet, že normální pakny vzadu kvůli blbýmu lepidliu odpadávají a nejen u Daewa ale obecně napříč všema značkama
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
