Neprepína rozdelenie vzduchu na okná, nohy Daewoo Nexia.
hlavna
Příspěvek od hlavna »
Dobrý deň. Prosím o radu.Neprepína rozdelenie vzduchu na okná, nohy Daewoo Nexia. Skontroloval som hadičky, podtlak, všetko v poriadku. Nereaguje prepínač prúdenia vzduchu na nohy, okná atď. Kde hľadať závadu. Prosím o radu
Laco71
Re: Neprepína rozdelenie vzduchu na okná, nohy Daewoo Nexia.
Příspěvek od Laco71 »
Nexia už davno mala byt ZOŠROTOVANÁ
tam je ten zdrhel... :mrgreen:
hlavna
Mne zatiaľ beží perfektne, spotreba mestká okolo 7 litrov /1500/ motor pradie, prečo zošrotovať? Len táto maličkosť ma škrie. Poradte.
hlavna
Laco 71 daj sa ty zošrotovať.
hlavna
To mi naozaj neporadí nikto ?
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
ak sa ti rozpadol prepínač, tak s tým veľa nespravíš... všetko to beží cez podtlak, skús dotlačiť konektor priamo za prepínačom... nepočuješ syčanie keď máš naštartované na voľnobehu???
pri najhoršom mam doma ovládanie z nexie aj s tlačítkom klímy...
hlavna
Skúsim zohnať to ovládanie na stredovej prístrojovej doske a vymeniť. Inak nepočul som žiadne syčanie pri prepínaní. Predtým mierne zasičalo, ak sa tomu dá tak povedať, ale to bol zvuk podtlaku ako prepína funkcie. Nie je tam nejaký servomotor ktorý to prepína, je to len na prepínačia a podtlaku?
LordMMX
žiadny servomotor, všetko funguje na princípe podtlaku. syčanie pri prepínaní je v poriadku. pokiaľ by to syčalo stále tak je problém.
odkiaľ si?
hlavna
Martin Slovensko obec bystrička. Ďakujem za radu moc si ju cením.
hlavna
Ahojte. Vymenil som stredový panel, a žiadna zmena. Stále to nefunguje. Skúšal so prívod podtlakovej hadičky, tá je asi v poriadku, lebo keĎ som ju odpojil, tak sa hneď zvýšili otáčky motora. Inak dala sa prefúknuť. Tak neviem kde je problém. K ostatným aj k tejto hlavnej nie je prístup, tak neviem ako ich skontrolovať. Čo mám demontovať, aby som sa k nim dostal. Vopred Ďakujem za akúkoľvek zadu.
LordMMX
musíš rozobrať kastlík , teda priehradku pred spolujazdcom. drží ju tuším 6 šrobikov... odtiaľ pekne uvidíš na prívod vzduchu do "rozdeľovača"
hlavna
Ďakujem za radu, ráno idem ta to.
hlavna
Ďakujem za rady. Nakoniec som našiel závadu. Nebol to rozdeľovač podtlaku a ani hadičky, ale prasknutá spojka prívodnej hadičky do domca podtlaku, ktorý sa nachádza v priehradke za motorovým priestorom, medzi motorom a predným sklom. Náhodne som to zistil po vypnutí motora som začul s tohto priestoru mierne syčanie. Spojku som vymenil a všetko funguje ako má. S pozdravom a ešte raz ďakujem za rady. :PP:
